查看: 6890|回复: 28
笔记本电感怎么拆呢?是不是不可以用风枪吹?
发表于 2011-10-20 15:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一吹就把电感吹坏了?
T 60 上的L1
发表于 2011-10-20 15:40:37 | 只看该作者 �
没事的 吹吧 没那么娇气啊
发表于 2011-10-20 15:43:32 | 只看该作者 �
吹也可以,焊下来也可以的~~
发表于 2011-10-20 15:43:58 | 只看该作者 �
最好用  烙铁拆.      烙铁融一边 镊子一翘.  脱开一边 另一边再焊开就好了.
发表于 2011-10-20 15:45:06 | 只看该作者 �
    用风枪吧,,,  如果还不放心就用BGA吧。。。
bga 就不比了 有烙铁 风枪都行 没事  详情 回复 发表于 2011-10-21 10:40
发表于 2011-10-20 15:45:33 | 只看该作者 �
电感是怎么坏的?你的风枪那么猛?一下就把电感给吹挂啦?{:soso_e122:}{:soso_e141:}
发表于 2011-10-20 15:48:34 | 只看该作者 �
电感倒没坏,我是怕吹旁边的Q80 ,  会把电感坏!
不是说电感的绝缘膝一化电感不就坏了吗?
这样的话你买个刀头烙铁跟方便、、、、、、、、、、、、  发表于 2011-10-21 09:26
发表于 2011-10-20 15:50:13 | 只看该作者 �
我都是用烙铁拆
发表于 2011-10-20 15:55:09 | 只看该作者 �
大胆的吹,不要怕,呵呵,
发表于 2011-10-20 15:57:05 | 只看该作者 �
风枪吹比较容易碎 一般用烙铁取
发表于 2011-10-20 15:57:20 | 只看该作者 �
用烙铁拆保险。
发表于 2011-10-20 16:00:36 | 只看该作者 �
控制好时间温度就没问题了
发表于 2011-10-20 16:05:22 | 只看该作者 �
罗贴飞抢都可以的
发表于 2011-10-20 16:29:18 | 只看该作者 �
兄弟多练练吧.风枪铬铁都可以
发表于 2011-10-20 16:33:44 | 只看该作者 �
一般用洛铁
发表于 2011-10-20 16:35:31 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2011-10-20 15:57
风枪吹比较容易碎 一般用烙铁取
谢谢,无边版主!
发表于 2011-10-20 16:38:03 | 只看该作者 �
用烙铁焊开一边翘起来就行了
发表于 2011-10-20 18:29:14 | 只看该作者 �
哈哈风枪  烙铁都可以呀
温度要控制好呀
发表于 2011-10-20 18:36:28 | 只看该作者 �
用烙铁加点焊丝比较容易出来··吹很难出来·
发表于 2011-10-20 18:42:40 | 只看该作者 �
烙铁风枪都可以。,。
