查看: 5072|回复: 33
戴尔D620花,求助判断是显卡还是屏,或是通病
发表于 2011-10-20 13:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前一直正常,没摔没沾水,今天花了。花的水纹是动的,字的周围像有蚂蚁爬。在BIOS中也花,排除系统驱动问题。外接正常。简单的图像花的轻,特别是成片单色的区域是不花的,复杂些的图像花的历害些,但花的位置有些规律,可以看到图中不正常显示的区域在预览框中的位置也是一样的。另一张图是同时外接CRT的正常图像。
求助能否定位故障?
补充内容 (2011-10-21 15:24):
经仔细检查屏线,没问题。屏也不像坏的。看到显卡芯片和散热片之间有空隙,趋向于显卡问题。
由于改良版的NVS 110M要200块,而换板也不过250块,最后换板问题解决。感谢大家支持。
发表于 2011-10-20 13:57:01 | 只看该作者 �
这个应该是屏或者屏线问题
发表于 2011-10-20 14:14:43 | 只看该作者 �
遇到这类问题,应是屏线有问题,换屏线OK,
发表于 2011-10-20 14:19:21 | 只看该作者 �
可以找个屏换上试试,如果没有屏就用万用表测测屏线.
发表于 2011-10-20 14:27:44 | 只看该作者 �
我遇到这种情况,是屏的问题
发表于 2011-10-20 14:34:04 | 只看该作者 �
屏坏了,不用说
发表于 2011-10-20 14:50:09 | 只看该作者 �
可能是屏线坏了,我碰到过
发表于 2011-10-20 14:50:59 | 只看该作者 �
外接看看啊,或者代换屏就不知道了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-20 15:04:14 | 只看该作者 �
清洁一下屏线接口 %80就好了
可惜我是那20%  发表于 2011-10-20 17:59
发表于 2011-10-20 15:05:57 | 只看该作者 �
显卡  做下试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 第一个说显卡的。
发表于 2011-10-20 16:03:38 | 只看该作者 �
应该 是 屏线。。我 也 遇见过
发表于 2011-10-20 16:13:28 | 只看该作者 �
屏和屏线都有可能坏了
发表于 2011-10-20 16:19:26 | 只看该作者 �
    这个很难说,先换屏线,在换屏吧。
发表于 2011-10-20 17:05:35 | 只看该作者 �
都说是屏线,显卡没有可能吗
补充内容 (2011-10-21 17:47):
因为我遇到过戴尔的笔记本花屏外接正常却是显卡散热不好的毛病,你说奇怪不?我要没遇到我也觉得奇怪。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
南门二饼 + 4 猜中了
发表于 2011-10-20 17:14:55 | 只看该作者 �
我个人觉得是屏线的问题
发表于 2011-10-20 17:24:08 | 只看该作者 �
这个,把接屏的那段,屏线是刀叉的吧!屏线口用橡皮查查,说不定有收获啊。我遇到过三星的,还有些显示器,这样花,都这样解决过得。外接正常的吧!
发表于 2011-10-20 17:25:39 | 只看该作者 �
板子上线不懂,重点放在屏和屏线这块,修好了,希望LZ能告诉我哦!
屏线我用表测了,都通。屏也不像坏,现在重点整板,一旦有结果当然第一时间发。  发表于 2011-10-20 18:01
发表于 2011-10-20 17:43:15 | 只看该作者 �
反对楼主: 4.5
反对楼主: 4
外接正常只能说明显卡VGA输出模块正常,不能说明显卡就一定是好的  发表于 2011-10-21 11:34
反对楼主: 5
外接正常不能表示显卡没问题  发表于 2011-10-20 18:02
发表于 2011-10-20 18:17:32 | 只看该作者 �
显卡  修过 那种有重影的感觉
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6 对了。
发表于 2011-10-20 18:24:29 | 只看该作者 �
我经常遇到,都是做显卡好。。我不敢保证你这个也是显卡问题
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6 是显卡。
