查看: 10739|回复: 40
[主板&显卡]
自制/改造,植锡台(超好用)
发表于 2011-10-20 13:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了淘宝上的植锡台,想买一个,但得花银子(100多块啊),没钱,突出奇想,发扬DIY精神,自己改造了一个,不错,希望坛友给点意见,有好想法的,告诉一下。上图
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1560438300鑫豆2024-7-31 11:22
 会员7905392元2023-2-6 17:15
 会员11456220.5元2022-5-18 00:25
 会员12489090.5元2022-3-27 22:24
 会员9393520.5元2021-4-5 18:59
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
手机用的面已,网上10元左右  发表于 2011-10-21 11:39
同意楼主: 5
之前我也改了一个,,不过是用磁铁吸住光驱盒子,然后多出来的锡球就漏在光驱盒子里,跟这个有点点区别,不过用起来很爽!!  发表于 2011-10-20 21:02
参与人数 5下载分 +58 收起 理由
yangzhuang + 3 赞一个!
月饼 + 30 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
jinghao + 5
修笔记本不难 + 10 加分是必须的!
本文由 会员425055 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-20 13:47:30 | 只看该作者 �
这个很便宜的 自己做的 不见得好用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-18 15:33
发表于 2011-10-20 14:52:18 | 只看该作者 �
钢网看起来蛮舒服的……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-18 15:34
发表于 2011-10-20 15:29:06 | 只看该作者 �
小弟经常用两张卫生纸就可以搞定。
反对楼主: 3.0
我用一个盒子盖子也能搞定  详情 回复 发表于 2011-11-18 21:38
反对楼主: 3
发表于 2011-10-20 16:04:38 | 只看该作者 �
看起来不错,说得很有道理,能自制何必发钱买呢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢支支持,这样锻炼自己的动手能力啊,  详情 回复 发表于 2011-10-20 19:19
发表于 2011-10-20 19:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 20:07:02 | 只看该作者 �
你那个是在原来的上边加了个弹簧
   那个除下弹簧以外的 本来就是一个整体
  有成平出售
大概7块钱
  不是你自己制作的,你只是在上边焊了个弹簧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-18 15:35
都说了,是改造的,不光是加个弹簧那么简单,上面/两边的夹口都经过处理了,如果不处理,你你夹上钢网后,由于口太深,桥放上后,就对不齐位置了,看似简单,我想了好长时间,才弄到如意的办法。  详情 回复 发表于 2011-10-20 20:13
发表于 2011-10-20 20:13:30 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-10-20 20:07
你那个是在原来的上边加了个弹簧
   那个除下弹簧以外的 本来就是一个整体
  有成平出售
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-10-20 20:27:15 | 只看该作者 �
夹具夹紧后在弹簧的作用下加热芯片会不会变形?不知道换成螺丝会好些不,当然螺丝的顶面需要打磨一下...
仅供参考!
螺丝的不行,我这个弹簧下面的套,自己做的,和弹簧焊在一起了,这个可以前后移动,适合大小不同的芯片,用来顶住芯片的中心,使芯片和钢网贴紧,并且利用3点固定钢网,非常稳定,下面的芯片可以移动角度,对齐钢网,  详情 回复 发表于 2011-10-21 08:50
发表于 2011-10-20 20:36:52 | 只看该作者 �
好东西啊!有没有详细夹口的图片
发表于 2011-10-20 21:33:01 | 只看该作者 �
我一般取网吹   这个不太适合我用!   不过中看!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
发表于 2011-10-21 08:31:56 | 只看该作者 �
很好  我也要弄一个,谢谢楼主。
有什么想法,大家可以交流一下,我这个不是纯手工做的,是利用现有的东西,改造的。改造完以后,和图片上一样,大到10CM的,小到1CM的芯片,都能植锡,配上不同的钢网(或者万能钢网),可以称得上是万能植锡台了,我  详情 回复 发表于 2011-10-21 08:46
发表于 2011-10-21 08:46:49 | 只看该作者 �
jinghao 发表于 2011-10-21 08:31
很好  我也要弄一个,谢谢楼主。
有什么想法,大家可以交流一下,我这个不是纯手工做的,是利用现有的东西,改造的。改造完以后,和图片上一样,大到10CM的,小到1CM的芯片,都能植锡,配上不同的钢网(或者万能钢网),可以称得上是万能植锡台了,我昨天植了一下,相当不错。
发表于 2011-10-21 08:50:43 | 只看该作者 �
仅 ...
螺丝的不行,我这个弹簧下面的套,自己做的,和弹簧焊在一起了,这个可以前后移动,适合大小不同的芯片,用来顶住芯片的中心,使芯片和钢网贴紧,并且利用3点固定钢网,非常稳定,下面的芯片可以移动角度,对齐钢网,另外,芯片不会变形。温度掌握好就行
发表于 2011-10-21 09:03:59 | 只看该作者 �
漏珠就不好办了吧
发表于 2011-10-21 09:47:36 | 只看该作者 �
hndnzhy123 发表于 2011-10-21 08:50
螺丝的不行,我这个弹簧下面的套,自己做的,和弹簧焊在一起了,这个可以前后移动,适合大小不同的芯片, ...
我是说用螺丝来调节高度及宽度,这样似乎会更稳定些,不是要固定一个螺丝,和BGA机上的旋转调节类似
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-18 15:36
发表于 2011-10-21 11:00:58 | 只看该作者 �
要是全部自制的就好了
发表于 2011-10-21 14:05:02 | 只看该作者 �
有意思,呵呵。
发表于 2011-10-21 17:45:30 | 只看该作者 �
看起来 很好啊   钢网 好像 看起来 比桥大 啊   怎么  卡住的
由于我相机没有微拍功能,近拍不清楚,所以细节看不到,钢网确实要比芯片(南桥的,可能所有的)要大一圈,芯片小一圈,就是在卡的地方,卡钢网的地方,一边进去1.5mm,卡上钢网后,中间的地方正好可以放下芯片,然后  详情 回复 发表于 2011-10-21 19:40
发表于 2011-10-21 19:40:01 | 只看该作者 �
由于我相机没有微拍功能,近拍不清楚,所以细节看不到,钢网确实要比芯片(南桥的,可能所有的)要大一圈,芯片小一圈,就是在卡的地方,卡钢网的地方,一边进去1.5mm,卡上钢网后,中间的地方正好可以放下芯片,然后配和弹簧顶住芯片,和钢网对齐,就可以植球了,相当平稳定,并可以直接加热,唯一的缺点就是,倒锡球的过程中,锡球掉外面了,不好整
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-18 15:37
