ZXCVWtest
查看: 3017|回复: 3
网吧软路由ROS动态限速
发表于 2011-10-20 12:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
动态限速
ROS动态限速(检测外网总速度进行限速开关)废话不说先看脚本原理:
以下操作全部在WINBOX界面里完成
介绍:可以实现在总速度不超过9M的情况下自动关闭所有生成的限速规则在总速度超过18M的时候自动启动所有生成的限速规则。
说明:在输入脚本内容时不要把两边的()带上,那个是为了区分非脚本字符。
         总速度=你的外网网卡当前速度。
打开 /system/scripts
脚本:
:for aaa from 1 to 254 do={/queue simple add name=(ip_ . $aaa) dst-address=(192.168.0. . $aaa) interface=wan max-limit=256000/800000 burst-limit=1000000/3000000 burst-threshold=128000/512000 burst-time=30s/1m     }
上面是生成限速树,对网段内所有IP的限速列表!
下面进入正题:
脚本名:node_on
脚本内容:(:for aaa from 1 to 254 do={/queue sim en [find name=(ip_ . $aaa)]})
脚本名:node_off
脚本内容:(:for aaa from 1 to 254 do={/queue sim dis [find name=(ip_ . $aaa)]})
scripts(脚本部分)以完成
打开 /tools/traffic monitor
新建:
名:node_18M     traffic=received     trigger=above     on event=node_on threshold:18000000
新建:
名:node_9M     traffic=received     trigger=below     on event=node_off     threshold:9000000
:for aaa from 1 to 254 do={/queue simple add name=(PC . $aaa) dst-address=(192.168.0. . $aaa) limit-at=500000/500000 max-limit=3000000/3000000}
/ ip firewall mangle
add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=all-mark \
     passthrough=yes comment="" disabled=no
/ queue type
add name="PCQ-up" kind=pcq pcq-rate=1500000 pcq-limit=50 \
     pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=2000
add name="PCQ-down" kind=pcq pcq-rate=1500000 pcq-limit=50 \
     pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=2000
/ queue simple
add name="PCQ" target-addresses=192.168.0.0/24 dst-address=0.0.0.0/0 \
     interface=all parent=none packet-marks=all-mark direction=both priority=1 \
     queue=PCQ-up/PCQ-down limit-at=0/0 max-limit=15000000/15000000 \
     total-queue=default-small disabled=yes
/ system script
add name="PCQON" source=":if \(\[ /queue sim get \[/queue sim find \
     name=\"PCQ\"\] disable \]=true \) do={/queue sim enable PCQ}" \
     policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password
add name="PCQOFF" source=":if \(\[ /queue sim get \[/queue sim find \
     name=\"PCQ\"\] disable \]=false \) do={/queue sim disable PCQ}" \
/ tool traffic-monitor
add name="PCQON" interface=WAN traffic=received trigger=above \
     threshold=14800000 on-event=PCQON comment="" disabled=no
add name="PCQOFF" interface=WAN traffic=received trigger=below \
     threshold=5000000 on-event=PCQOFF comment="" disabled=no
上面是完整脚本,直接把每一段复制进去就可以了。需要修改的看下面的说明!
下面是注释
15M为例 静态是3M,达到14.8M后启用动态是1.5M!
这个是建立静态限速,1to254 改为你内网的IP!比如 2 to 120!   192.168.0. 这里改为你的IP段!       limit-at=500000/500000   是平均网速500K,max-limit=3000000/3000000 是普通限速3M!
注意一下,ROS不是1KB=8Kbit!   而是 1000=1K   1000000=1M
这个是固定脚本!
/ queue type
这里把1500000改为你动态限速时的全网上传速度和下载速度!其他不要改!这里是1.5M!
/ queue simple
到这里就是建立动态限速的策略了!192.168.0.0/24 改为你IP段!max-limit=15000000/15000000 这里是你总宽带,电信给你多少就填多少!其他不用改,,因为需要转跳到上面的!
/ system script
这个是启发脚本,就是启发动态和关闭动态的脚本!直接复制!
这个是流量监控,我有15M设置是14.8M启发,足够了。不会延时或者怎么的,不建议改得太少。threshold=5000000是少于5M时关闭动态!这个自己掌握好!多试试!
另外注意的是!interface=WAN   把WAN改成你外网的网卡!
发表于 2011-10-28 20:07:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。
发表于 2011-10-31 11:07:51 | 只看该作者 �
PCQ不稳定。。现在用抓端口
发表于 2011-11-18 14:48:32 | 只看该作者 �
3楼说的是 简单限速的确没有抓包和端口限制好用
