查看: 4721|回复: 20
看看这个屏是怎么了
发表于 2011-10-20 11:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个屏刚修好还是干净的,用了一天就这样了,是不是进水了?开始没这么多,现在越来越多了。像树一样会长。
发表于 2011-10-20 11:36:54 | 只看该作者 �
把屏拆开 看看啊  修的时候没检查?
发表于 2011-10-20 11:39:11 | 只看该作者 �
屏挂了,换吧
发表于 2011-10-20 11:42:07 | 只看该作者 �
是 不是 液晶板碎了。
发表于 2011-10-20 11:42:55 | 只看该作者 �
打开屏拿下背光板,用手电照那地方也有这些小树。屏挂了,如果就这样子还可以用。再往上长就不行了。
发表于 2011-10-20 12:47:56 | 只看该作者 �
漏液了...能用就将就着用..
发表于 2011-10-20 12:55:23 | 只看该作者 �
液晶的 还 漏液说,{:soso_e120:}屏洗白了,换哦。
发表于 2011-10-20 13:16:18 | 只看该作者 �
搞出来洗哈
发表于 2011-10-20 13:58:06 | 只看该作者 �
是不是装机是没装好啊
发表于 2011-10-20 13:58:43 | 只看该作者 �
屏没 搞头了。。换之
发表于 2011-10-20 14:06:45 | 只看该作者 �
屏挂了  没得修了。
发表于 2011-10-20 19:10:39 | 只看该作者 �
屏挂了,用吧,直到报废。
发表于 2011-10-20 19:39:48 | 只看该作者 �
看看屏显是不是折弯了。
发表于 2011-10-20 19:58:51 | 只看该作者 �
屏玻璃碎了,漏液晶了。
发表于 2011-10-20 20:02:25 | 只看该作者 �
这样都是屏圷。有的还有几个小太阳的故障。
发表于 2011-10-21 10:43:12 | 只看该作者 �
第一次看到頻漏液,哈哈,
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-10-21 10:58:51 | 只看该作者 �
应该不是进水,进水是很明显可以看到水渍的。。这个可能是屏坏了。
发表于 2011-10-21 10:59:23 | 只看该作者 �
看样子有点像背板有问题一样,要把屏拿下来用电筒照看才知道哪部分出问题
发表于 2011-10-21 11:03:31 | 只看该作者 �
    直接换屏吧。  这个屏以我们现在的条件是不可能修好的,  屏里面要在无尘环境下才能拆的,
发表于 2011-10-21 11:15:23 | 只看该作者 �
我现在用的就是这样的显示器  是屏挂了
