查看: 2148|回复: 6
双敏主板
发表于 2011-10-20 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
台机主板  开机就50-C1  50-C1  50-C1的跳几次然后跑马 到26 的时候会报警   最后跑到7F不亮机  不插条子就C1  由于手里没有 别的显卡   条子 也没有换显卡条子试试
发表于 2011-10-20 10:59:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先测电压,在测时钟,如果都正常
建议刷BIOS,不行焊桥
发表于 2011-10-20 11:41:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
旱桥吧.。。。。。。。
发表于 2011-10-20 11:54:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怪了   我从新上了一下U 又亮了
发表于 2011-10-20 12:06:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
呵呵...CPU接触不良吗
发表于 2011-10-20 12:16:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
    26 好像 是显卡 没找到吧 ,建议 还是先把金手指擦下,插槽也用刷子刷下,然后再更换
个再试下,先排除些基本因素;如果还是同样故障 再开现查主板故障,供电什么的~~
发表于 2011-10-20 14:09:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接触不良,清理一下
