查看: 5061|回复: 23
北桥南桥不用BGA机能拆下来么
发表于 2011-10-20 09:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
北桥南桥不用BGA机能拆下来么?我现在没钱买那东西,又想看看它拿下来长什么样,请大哥们指点,热风枪也没有,只有烙铁,硬撬感觉挺结实的啊,新人,忘多指点一下哦,谢谢啦
发表于 2011-10-20 09:25:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
烙铁不行, 风枪可以,如果你来硬的,用螺丝刀也可以,但是焊盘肯定会掉的。
发表于 2011-10-20 09:27:20 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主在那干的,没见过拔下来的南北桥吗
发表于 2011-10-20 09:31:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用风枪是没有问题的,用两个最好了,上下吹
发表于 2011-10-20 09:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没那些东西  要想看  就只能来硬 怕你硬撬的南北桥也要碎了 去买个风枪  也不贵
发表于 2011-10-20 09:46:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
/用传说中地!土炮!     又温的!/
发表于 2011-10-20 09:47:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河
用风枪的话是不是还要弄点焊膏上去??
发表于 2011-10-20 09:51:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用小一点儿的电炉子就可以了
发表于 2011-10-20 10:30:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
200左右买个普通的850b风枪先对付用吧……霸王硬上弓的话……哎……
发表于 2011-10-20 11:26:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没风枪 只有用暴力............
发表于 2011-10-20 12:12:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
别硬来,工具搞齐全,好干活
发表于 2011-10-20 12:22:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   楼主, 我推荐个东西给你,  就是传说中的土炮。   土炮便宜,操作简单,效果好。   绝对够你使用。
发表于 2011-10-20 12:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我推荐用两把一字螺丝刀,更来吧。不是没有工具么,这个总有吧
发表于 2011-10-20 12:50:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那肯定是不行了 维修没有工具那样维修不行啊
发表于 2011-10-20 17:22:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢大家啊,没钱买嘛,嘿嘿,那板子反正坏了,就做实验吧,土炮我不知道是什么东东?
发表于 2011-10-26 23:27:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
如果有电炉子的话  把桥的位置放到上面  然后烧呀烧 到冒烟的时候 还有看到边上的贴片元件的焊锡变亮时用镊子拿下就可以了 还有PCB会起泡泡的  在一个 如果没有电炉子 你就用煤球炉 一样把板平放到上面 桥在中间的位置 也是考呀考 到冒烟的时候 还有看到边上的贴片元件的焊锡变亮时用镊子拿下就可以了 还有PCB会起泡泡的这个办法记住不要用火焰大的时候的  会着火的  在一个如果没有煤球炉的话 就用液化气灶 把主板平放到上面  然后烧呀烧 到冒烟的时候 还有看到边上的贴片元件的焊锡变亮时用镊子拿下就可以了 还有PCB会起泡泡的
发表于 2011-10-27 00:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我用镙丝刀撬过,只有断的份。
发表于 2011-10-27 00:48:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有电炉吗,放上去烤一分钟就可以取了,用架子架高一点,没有在煤气灶上也可以,不是开玩笑,是真的,要涂点焊锡膏
发表于 2011-10-27 08:52:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大家说的土炮是塑料焊枪吗?我全部都是这东西搞,小零件乱跑大零件不动,板子冒烟起泡{:soso_e113:}
发表于 2011-10-27 10:50:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
没有工具搞什么维修 境界这么高了该不会搞反古吧~
