查看: 40864|回复: 17
联想G430,开机后开机灯只闪一下就关了。
发表于 2011-10-20 09:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么情况呀?
我把电池扣了用适配器依旧。
垃圾帖  发表于 2011-10-20 18:55
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小修本本 -1 麻烦事你问别人问题,不是别人问你问题
发表于 2011-10-20 09:10:19 | 只看该作者 �
不太明白。。。
发表于 2011-10-20 09:14:06 | 只看该作者 �
   电流多大了/
发表于 2011-10-20 09:22:21 | 只看该作者 �
看电流维修,不知道机器电流走到哪了。。。
发表于 2011-10-20 09:45:38 | 只看该作者 �
保护了  仔细查查电路吧  先对CMOS放电 看看
发表于 2011-10-20 10:03:56 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方 要是在机器里 就拆出来试试有没有装短路 裸扳 就有可能主板短路  查吧修吧
发表于 2011-10-20 11:02:03 | 只看该作者 �
sus3.3 SUS 5V量下先,还有1.8V 1.5V ,1.05V,先确定无短路再修。
发表于 2011-10-20 11:29:45 | 只看该作者 �
不清楚,,,,判断不了!
发表于 2011-10-20 11:34:02 | 只看该作者 �
应该是有短路的5V,3V什么的
发表于 2011-10-20 11:35:39 | 只看该作者 �
那你要看电流咯 是不是大电流    如果大电流的话就是短路了 啊 。
发表于 2011-10-20 17:22:01 | 只看该作者 �
难道你没有电流表,没有电流表修BB的话,有点累的
发表于 2011-10-20 18:27:14 | 只看该作者 �
我是新手,主要修台式机,硬件电路方面笔记本方面不太懂~
一下子也说不清的,电路哪有这么容易啊。还是从基础学起吧。  详情 回复 发表于 2011-10-21 08:45
发表于 2011-10-20 20:48:39 | 只看该作者 �
有短路  保护了吧
发表于 2011-10-20 21:06:58 | 只看该作者 �
搞个电流表看跑多少掉下来,开机电路问题,后级短路,楼主一步一步差供电电路吧...
发表于 2011-10-20 22:01:54 | 只看该作者 �
慢慢修吧,查查图纸
发表于 2011-10-20 23:30:07 | 只看该作者 �
短路了 慢慢查吧
发表于 2011-10-21 00:14:49 | 只看该作者 �
接维修电源看看电流,然后拆开看是不是短路了
发表于 2011-10-21 08:45:40 | 只看该作者 �
