查看: 5833|回复: 22
晕 安泰信852D挂了怎么修啊
发表于 2011-10-20 05:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险丝烧了 换了还少 内部短路了貌似  220V进过变压器变出2个12V交流
内部不知道啥问题了 郁闷
发表于 2011-10-20 07:55:34 | 只看该作者 �
你说的不具体,具体情况介绍一下好帮你判断故障在什么位置
发表于 2011-10-20 07:58:51 | 只看该作者 �
先把变压器输出端断开,然后通电看看保险还烧不(看有没有发热)。不烧保险那就拆下电源调整管(散热器上的那个管子)换个试试。
发表于 2011-10-20 08:40:25 | 只看该作者 �
变压器初级线圈短路了吧.
发表于 2011-10-20 08:43:48 | 只看该作者 �
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
我见过变压器初级没有完全短路的会烧保险。但不是一通电就烧要过几十秒,有输出,当然我不是说这个安泰信852D就是初级短路。我觉得是变压器以前的部分有短路的。  发表于 2011-10-21 19:34
发表于 2011-10-20 08:49:03 | 只看该作者 �
一般可控硅烧!
发表于 2011-10-20 08:53:26 | 只看该作者 �
一级一级断开检查!
发表于 2011-10-20 09:09:57 | 只看该作者 �
可能发热丝烧断。碰在一起了。拆发热头看看
发表于 2011-10-20 09:13:51 | 只看该作者 �
三极管,二极管是重点查找,电阻次要查
发表于 2011-10-20 09:21:08 | 只看该作者 �
有短路的,不烧才怪。先排除短路的地方啊。
发表于 2011-10-20 09:43:32 | 只看该作者 �
日 没保险丝换了,我去搞几个 在看看
在保险丝的接个灯泡,试试,省的一上去又把保险丝烧了  详情 回复 发表于 2011-10-20 16:06
电线丝不是很多吗,有个学员的抬头,找老师也是一捷径。不过可能会先被训一通的  发表于 2011-10-20 11:08
发表于 2011-10-20 10:43:10 | 只看该作者 �
这个我不懂、!  路过支持一下啊1
发表于 2011-10-20 11:03:52 | 只看该作者 �
查一下开关管,最好就是串一个灯泡慢慢修
发表于 2011-10-20 11:21:56 | 只看该作者 �
哈 我就是在基地淘宝买的 估计已经过了1年保修 如果基地修的话多钱哈
发表于 2011-10-20 11:24:18 | 只看该作者 �
不是那个铁丝不行的 安泰信的保险丝里面原理不一样 不好弄除非我把线弄断接个铁丝
发表于 2011-10-20 16:06:01 | 只看该作者 �
openbsd 发表于 2011-10-20 09:43
日 没保险丝换了,我去搞几个 在看看
发表于 2011-10-20 18:24:54 | 只看该作者 �
断开气泵和发热丝 变压器 看看那路短路
发表于 2011-10-20 19:07:29 | 只看该作者 �
变压器很少坏
只要检查 测量下里边的二极管  三极管 可控硅 之类的原件
看看哪个短路
  短路问题应该很好修的...........
发表于 2011-10-20 19:25:51 | 只看该作者 �
插电就烧,还是过一会再烧?插电就烧查变压器初级电路,过一会烧查次级负载。
插电就烧 很郁闷  详情 回复 发表于 2011-10-20 23:05
发表于 2011-10-20 23:05:18 | 只看该作者 �
插电就烧  很郁闷
