查看: 6753|回复: 40
折腾了三天的,让人蛋疼的宏基4920修好了,谢谢论坛朋友的帮助。
发表于 2011-10-20 00:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发了求助帖《让人蛋蛋疼的宏基4920》已经修好了,谢谢论坛里朋友。话不多说,分享一下维修过程,文笔不好,大家谅解啦!上图 这个故障时LCDVDD屏供电的3.3V没发出,这个电压是U39第2脚发出的,U39的主供电正常,就差3PIN的开启信号了,3PIN有分两路,一路来自北桥经过R240,这组电路板子上没采用,那主要查R239的这路,是显卡发出的,测试此型号无电路,无短线。显卡重植涛声依旧,  便考虑换显卡, 《除了换显卡也不知道该查哪里了》。
发了片测试的,等了两天,装上,OK了,3.3V的LCDVDD出来了。
你的意思是不是显卡短路了,LCDCDD3.3不出来,换显卡后好了?  发表于 2011-11-19 08:15
你这个还不算蛋疼,我换了显卡,结果主板不触发了。这个才叫蛋疼。根本没动过主板啊。  发表于 2011-11-14 20:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
花晨月夕 + 2 小小鼓励
发表于 2011-10-20 00:32:22 | 只看该作者 �
没换显卡之前,拉过3.3V也不行。
发表于 2011-10-20 08:51:02 | 只看该作者 �
这个EN信号拉电压是没有用的,因为显卡没有完全工作,拉了电压过来,其余的显示部分不工作,也是无法正常显示的
发表于 2011-10-20 09:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2011-10-20 12:02:38 | 只看该作者 �
拉个3.3是没用的,时序不对
发表于 2011-10-20 13:03:04 | 只看该作者 �
是的。拉个3.3V过去,有轻微的闪一下,就没有了
发表于 2011-10-20 14:14:39 | 只看该作者 �
郁闷啊,图纸怎么看啊,不懂啊555,给点经验呗,楼主?
发表于 2011-10-20 14:27:17 | 只看该作者 �
不错的经验,向楼主学习了
发表于 2011-10-20 14:47:20 | 只看该作者 �
魔兽玩家队吧
发表于 2011-10-20 15:14:46 | 只看该作者 �
应该可以挑起芯片的EN脚,打那个脚的对地阻值,不知道说得对不对?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-12 11:13
发表于 2011-10-20 15:35:10 | 只看该作者 �
打阻值对这个来说没什么用的吧, 信号不出来打阻值干什么?    显卡是哪个型号的?
发表于 2011-10-20 15:53:43 | 只看该作者 �
我眼力不好,看不清这图的意思
发表于 2011-10-20 16:07:25 | 只看该作者 �
楼主在弄的 详细点就好了  还有你换了什么元件啊
发表于 2011-10-20 16:09:39 | 只看该作者 �
总是解决了   支持楼主
发表于 2011-10-20 16:16:43 | 只看该作者 �
是换了显卡芯片 好了 对不{:soso_e100:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-12 21:51
发表于 2011-10-20 16:52:55 | 只看该作者 �
就说U39 吧,1.5.6.7.8.PIN是供电,2PIN是输出的电压,要使2PIN输出电压的话,要有3PIN的开启信号啊。!我知道的很少,
发表于 2011-10-20 16:53:23 | 只看该作者 �
shenbingxuanqi 发表于 2011-10-20 16:16
是换了显卡芯片 好了 对不
是的,是换显卡就好的,3PIN的开启电压上来了。
发表于 2011-10-20 16:55:09 | 只看该作者 �
呵呵,恩,下次一定在详细点, 在换显卡芯片之前就那原来的显卡重植了一遍,其他的没动过。
发表于 2011-10-20 16:57:14 | 只看该作者 �
像此种故障确实很少见 ,当时有没有尝试一下外接显示器
发表于 2011-10-20 16:57:27 | 只看该作者 �
我打组织就是想知道此信号有明显无短路,或是开路
显卡是ATI的,显卡芯片型号是216rmaka14fg
