查看: 4331|回复: 10
东芝M355 散热问题?
发表于 2011-10-20 00:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M355, 东芝电脑刚启动,鲁大师检测出来的CPU温度就是70多度,显卡温度就是60多度,下面 还加了一个散热底座,平时一看电影,或者用鲁大师的压力测试,不到几分钟就达到了报警的温度,发出报警声,请问大师给点解决的方案,急急急,我有点担心这机子撑不了多久了
(肢解整机,清理灰尘,风扇改常转,cpu上加了很薄的铜片,并在其中涂了性能良好的硅胶, 温度依旧居高不下,)
补充:CPU   T6400
           独显 HD3470
同意楼下。另外,因特尔的CPU不容易坏但不代表不会坏,遇到过两个过热的因特尔CPU。。。  发表于 2011-10-20 18:03
散热铜管不行了,不导热了,换个吧。。  发表于 2011-10-20 12:17
发表于 2011-10-20 09:02:14 | 只看该作者 �
散热铜管不行了吧,还有风扇是不是要换了啊,转速不够吧
发表于 2011-10-20 09:23:59 | 只看该作者 �
我在散热口处 手感觉了一下,很大的热风,热量还是散出来了  散热铜管就不知道了,应该没有那么容易坏吧
发表于 2011-10-20 09:57:47 | 只看该作者 �
风扇处理好没有 显卡CPU 完全接触到没有 加铜片没有
发表于 2011-10-20 11:13:16 | 只看该作者 �
铜片应该再厚一点点 可能没接触好
发表于 2011-10-20 11:45:52 | 只看该作者 �
接触问题,
发表于 2011-10-20 12:02:53 | 只看该作者 �
抓住风扇 和铜管弄
发表于 2011-10-20 12:19:09 | 只看该作者 �
这种问题有些台式机也有。就是那种老点的板
发表于 2011-10-20 12:34:17 | 只看该作者 �
搞个厚点的铜片
发表于 2011-10-20 12:38:46 | 只看该作者 �
散热是不大好的  铜管估计有问题了
铜管大概要多少钱呢 知道吗、  发表于 2011-10-20 13:30
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-20 12:43:46 | 只看该作者 �
直接推走得了
