查看: 1685|回复: 3
一老sony 移动PC机器奇怪掉电现象现象。
发表于 2011-10-19 23:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老几SONY 机器前面待机0.01 开机之后 跑0.6之后马上掉下来。。 后面检查拔下显卡板之后,电压能跑上去 跑到3.0左右一直跳变。。因为是移动PC ,所以电流比较大 ,于是怀疑是显卡板问题,
加焊显卡供电芯片。插上去看。。能显。。本以为这样就可以了。、
于是装上机器。什么都装好的时候。。悲剧是事情发生。电源竟然跑到4.0左右  然后 4.01 4.02 4.03 4.04 这样跳变 、最后掉电到待机电压 0.01.。CPU 工作了。
于是怀疑是后极CPU短路 上CPU CPU供电电感4.0欧 不上CPU 40欧。
没有思路了 请问各位大神这是什么问题 。。
{:soso__5713726716565081560_3:}
发表于 2011-10-20 14:25:26 | 只看该作者 �
悲剧 装的时候卡螺丝在USB端口里面 我了个去
发表于 2011-10-20 15:00:23 | 只看该作者 �
楼主我被你击败了
发表于 2011-10-20 15:14:00 | 只看该作者 �
哎,大意了吧!伤到了吧!
