查看: 2471|回复: 17
请教:一联想才买半年左右的机器
发表于 2011-10-19 20:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能进bios可以看到XP欢迎界面然后黑屏,U盘启动进不去PE。插诊断卡显示8C,取下内存诊断卡显示56,是bios问题还是内存问题?请高手指点
发表于 2011-10-19 21:16:43 | 只看该作者 �
启用VGA模式试试看,实在不行就送保修嘛。几天就可以了。
发表于 2011-10-19 22:36:46 | 只看该作者 �
CLR CMOS试试看
发表于 2011-10-19 22:36:52 | 只看该作者 �
不会是硬盘吧
发表于 2011-10-20 08:48:12 | 只看该作者 �
CMOS清过没用,硬盘的话不可能PE都进不去吧..
发表于 2011-10-20 10:58:37 | 只看该作者 �
这个谁能解决?出来说说
发表于 2011-10-20 13:11:18 | 只看该作者 �
是黑屏了还是关机了呢?
发表于 2011-10-20 15:51:40 | 只看该作者 �
我遇到过你说的能进XP欢迎界面然后黑屏, 我把机器打开全面的清理一次, 还是一样, 所以就没想那么多了 果断的装了个系统,   系统是装好了,  可重启到XP那里又黑屏了,   .     没办法了只好把这个硬盘挂到另一台机  ,结果一样.       换了个硬盘.    那个硬盘 经专业人士测过后       硬盘坏了,
发表于 2011-11-11 00:52:33 | 只看该作者 �
加焊北桥试下。。。。。。。。。
发表于 2011-11-12 07:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woudy 发表于 2011-10-20 13:11
是黑屏了还是关机了呢?
黑屏了。。
发表于 2011-11-12 08:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
abyy 发表于 2011-10-20 15:51
我遇到过你说的能进XP欢迎界面然后黑屏, 我把机器打开全面的清理一次, 还是一样, 所以就没想那么多了 果断的 ...
售后去的,我看着鼓捣半天,重装系统无效,最后卸掉主板,看到这我就走了,后来听说啥都没换没动,装个系统没事?
发表于 2011-11-12 09:09:26 | 只看该作者 �
一般先排除软件故障,再找硬件问题。
发表于 2011-11-13 13:16:29 | 只看该作者 �
半年的机器在保内,让售后直接给换个新的多好。。嘿嘿
发表于 2011-11-13 13:17:21 | 只看该作者 �
我也有这么块板子,在CMOS里设置SAFE模式可以进系统,就是很慢很慢的。。双核5200还不如单核的快
发表于 2011-11-15 21:39:10 | 只看该作者 �
把硬盘拔了看看能不能进PE
发表于 2011-11-16 07:45:51 | 只看该作者 �
这个是硬盘保护,到售后帮你换个硬盘就行了
发表于 2011-11-16 08:27:37 | 只看该作者 �
先试试楼上说的方法,不行拿去保
发表于 2011-11-17 10:30:18 | 只看该作者 �
联想什么型号的.如果是双显卡的,要先装集显,如果先装独显必黑屏.联想双显卡的机器XP只能用集显,WIN7能用双显.
