查看: 3717|回复: 14
发一个关于431精密稳压器待解案例
发表于 2011-10-19 19:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板集显无显  独显正常    测得DAC模块供电不正常   只有1.37V     正常为2.5V    上图吧
除了后级短路拉低了这个电压   还是否可能 北桥里面DAC数模转换部分 微短了   431换了一个还是一样电压
两个分压电阻 拆下来测了,阻值正常   把接地的电容 拆掉了  还是一样的电压1.37V
各位帮看看 能否解决
发表于 2011-10-19 19:38:23 | 只看该作者 �
对这个真不太会,先帮你顶起来!
发表于 2011-10-19 19:50:46 | 只看该作者 �
     R2909 阻值正常吗?一些电阻拆下来量是正常的,但是通电后就出现问题了....
正常的,啊  发表于 2011-10-19 21:55
发表于 2011-10-19 21:29:32 | 只看该作者 �
431一般还会接个MOS管吧,这样直接调出来的电压不常见哦
这个就是这样的啊,  详情 回复 发表于 2011-10-19 21:54
发表于 2011-10-19 21:53:27 | 只看该作者 �
就这几个件,都换了能费多大力气
是这几个件,唉,都不好下铬铁  发表于 2011-10-19 21:55
发表于 2011-10-19 21:54:46 | 只看该作者 �
这个就是这样的啊,
发表于 2011-10-19 22:01:37 | 只看该作者 �
我也是刚学不久,看我老板在笔记本上烙铁划来划去轻松的很,10年维修技术了
发表于 2011-10-19 22:19:56 | 只看该作者 �
TL431有低电压版本的?R极都是2.496V的吧?
如果有低电压版的,而且是1.23V,那个1.37就是对的。
可能?????????????这里正常应该为2.5V 才是正常的  详情 回复 发表于 2011-10-19 22:24
发表于 2011-10-19 22:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 22:38:55 | 只看该作者 �
看看DATASHEET
但是这两个电阻的,阻值是对啊, 都拆下来了测过了 431也换了,还是一样  详情 回复 发表于 2011-10-19 22:41
发表于 2011-10-19 22:41:21 | 只看该作者 �
名字可以这么长 发表于 2011-10-19 22:38
看看DATASHEET
发表于 2011-10-19 23:14:45 | 只看该作者 �
第一个图想告诉你:TL431的Vref是2.5V的。
如果低了,要么431坏了,要么RN159坏了。
但是如果有Vref是1.25V版本的TL431,从第二个图计算公式计算出来的Vout=(1+1.2K/10K)*1.25=1.3776V.
算上万用表的误差,读数是1.37没什么问题。
那这个排阻不知道是否有问题  发表于 2011-10-19 23:20
电路图里看,一般这样标的 而且 我还看了这份电路图里 明确的标注了 这个DDR25V_MCH 这个电压 一定要在2.35---2.65V 之间 这样不可能用Vref是1.25的431吧  详情 回复 发表于 2011-10-19 23:18
发表于 2011-10-19 23:18:48 | 只看该作者 �
但是如果有Vref是1.2 ...
发表于 2011-10-19 23:20:18 | 只看该作者 �
RN159 这个排阻本体标识620    在线测量为15欧姆
发表于 2011-10-19 23:34:40 | 只看该作者 �
RN159 ok,
TL431 oK,(Vref=1.23)
电路要求2.35-2.65V
你把R2908换成11K,DDR25V_MCH就有2.58V了。
或者有2.5V的TL431 ,把R2908短路也行。
