查看: 2697|回复: 16
大家帮我看看这个是哪里来的
发表于 2011-10-19 18:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看看 +VGACORE  是从哪里来的
发表于 2011-10-19 19:07:22 | 只看该作者 �
从图上看 这个就是提供 VGACORE的电路  有PU4 控制 PQ51 PQ53 产生VGACORE
发表于 2011-10-19 19:12:48 | 只看该作者 �
VGA的核心电压产生的供电电路
发表于 2011-10-19 19:24:43 | 只看该作者 �
VGACORE对地阻值为0.01  把 PL9段开 测PL9 前正常   应该从什么地方查
发表于 2011-10-19 20:07:01 | 只看该作者 �
楼主,你的主板是什么显卡,一般显卡的阻值是很低的,后面出的新机的显卡,芯片内核心的阻值只有0.几欧,是正常的,不要以为短路了,想知道负载有没有问题,你可以用可调电源做测试的!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-19 20:42:59 | 只看该作者 �
显卡阻值低有些是正常的
发表于 2011-10-19 20:55:46 | 只看该作者 �
001应该有点低了
发表于 2011-10-19 21:06:36 | 只看该作者 �
不一定呀。,今天修个7300GT显卡,两个电感阻值,分别为001 003 照样点亮。只是是花屏的!
发表于 2011-10-19 21:40:49 | 只看该作者 �
你行放电,放好后再测还是一样,那显卡就真的挂了
发表于 2011-10-19 22:14:29 | 只看该作者 �
可调电源试一试看看有没有短路
发表于 2011-10-19 22:43:06 | 只看该作者 �
如果电感前是对的  那就是显卡咯!
发表于 2011-10-19 22:45:44 | 只看该作者 �
值正常。打值判断短路的方法已经要过时了
发表于 2011-10-19 22:56:28 | 只看该作者 �
把可调电源调到1V,电流控制在2A,然后接到PL9后级,如果电流不大,电压没被拉低,就正常。
发表于 2011-10-19 23:20:03 | 只看该作者 �
说的很有道理,怀疑是显卡坏了!
发表于 2011-10-20 08:45:45 | 只看该作者 �
用可调电源低电压,低电流试下。
发表于 2011-10-20 12:04:29 | 只看该作者 �
这个是由这个供电芯片驱动上下管来产生显卡的核 心电压的,产生的前提是芯片的工作条件不能少,另外这芯好似要接收到一个EN信号。。
发表于 2011-10-20 12:13:35 | 只看该作者 �
使用电击法吧,
