查看: 5841|回复: 37
联想G450 不亮机
发表于 2011-10-19 18:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450来时是时亮机时不亮机,电流不跳变到0.8几不动,故加焊了CPU 座子还是不行,又加焊了北桥后亮机正常,顾客也取走了,但是才十几天就回来了,故障依旧,注:刷过BIOS,不是BIOS的问题。供电正常,求助谁见过此机是否有什么通病?哦!此机是集成的显卡。求高手指点
发表于 2011-10-19 18:10:36 | 只看该作者 �
CPU供电看看
发表于 2011-10-19 18:12:03 | 只看该作者 �
北桥虚焊引起的,我有个G430北桥被我加焊二次都不行,最后一次重植,到现在都没事
发表于 2011-10-19 18:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就把北桥取下来重新植珠!这也要查查南桥和晶振!
发表于 2011-10-19 18:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 18:13:41 | 只看该作者 �
北桥显卡都有可能吧
发表于 2011-10-19 18:13:45 | 只看该作者 �
也是集成的吗?如果是对我很有帮助啊!谢谢
发表于 2011-10-19 18:14:36 | 只看该作者 �
嗯,好的,我试一下
发表于 2011-10-19 18:15:12 | 只看该作者 �
台亚 发表于 2011-10-19 18:13
北桥显卡都有可能吧
这个本子是集成的
发表于 2011-10-19 18:15:32 | 只看该作者 �
是的,我的G430也是集成的。
发表于 2011-10-19 18:16:52 | 只看该作者 �
15890118237 发表于 2011-10-19 18:15
是的,我的G430也是集成的。
嗯,好的,真的谢谢了,我试一下啊!
发表于 2011-10-19 18:26:24 | 只看该作者 �
那就重株桥看看咯     你是加焊桥的咯 那就是要从根本下手
发表于 2011-10-19 18:29:00 | 只看该作者 �
嗯,我试试吧!
发表于 2011-10-19 18:40:16 | 只看该作者 �
好没??通知一下哟。。。。大家给了你这么多意见。。。。应该就是北桥的原因!!如果有的话,建议换一个NB。。
发表于 2011-10-19 19:18:05 | 只看该作者 �
放心吧,好了,一定会通知大家的,现在在修另外一个,明天再换北桥
发表于 2011-10-23 15:47:15 | 只看该作者 �
你那个机子最后搞好没有啊 ?    我也遇到了一个G450的集显的 ,故障现象和你的那个一模一样 、、、、、给点意见吧 ?
发表于 2011-10-23 21:25:52 | 只看该作者 �
最好重做,加焊没有把握。
发表于 2011-10-23 21:43:00 | 只看该作者 �
重做更可靠
发表于 2011-10-23 21:43:18 | 只看该作者 �
强烈建议植珠!
发表于 2011-11-7 12:26:21 | 只看该作者 �
不好意思这么久才说话,没有好,因为他的本子是摔过的,北桥取下来后很多点都掉了,后来又遇到过一个不是集成的了,是独立的,但是故障一样样的,也是北桥的问题,重新植株,OK了!看来这本通病就在被桥上,取的时候一定要注意啊,因为这款本子很容易掉点的,检查故障的时候不要用力压北桥,主板很弱的,这次也掉点了,飞的线。
