查看: 1402|回复: 1
宏基4315BIOS哪位大侠有啊???
发表于 2011-10-19 16:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这机器屏幕分为4个画面,  可能一听都以为是显卡的毛病,但这机器很怪,是集成的 别的工程师做过BGA但没作用  想换个屏幕是是  拿别的141屏换上灰屏 用自己的就是4块 ,他这个4块还不是均匀的 整体屏幕在左上角这快事最大的  还有一块就是右侧大概3厘米竖着一条 其它两块就是屏幕最下方宽大概一厘米的一条两块 就这样的4块,外接好用   怀疑是BIOS得问题  像刷下  有的麻烦传下,  还有就是这个机器刚开机的时候没 LOOG BIOS礼没这项设置
发表于 2011-10-22 09:57:13 | 只看该作者 �
没人关注饿  此机器已经解决  屏线有一根线没电压 测断了 接上就好了
