查看: 2622|回复: 12
联想昭阳E390 时不时屏变暗 同时发出嘀嘀一两声
发表于 2011-10-19 15:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E390 时不时屏变暗 同时发出嘀嘀一两声  有时候有  有时候就没有
偏暗应该是亮度调节引起的   之前加焊过显卡  亮度调节应该是KBC发的     弄的我一点头绪都没有  求救
发表于 2011-10-19 15:43:50 | 只看该作者 �
你确定下  屏暗的时候   是那个信号没有上来   有些屏暗和显卡有关系的     如果是信号没有来   拉根线过去就解决了哦  如果显卡有问题  就强行拉亮  进系统也会出现在异常的
发表于 2011-10-19 15:55:14 | 只看该作者 �
暗屏时外接正常不,可以试一下.
发表于 2011-10-19 15:58:38 | 只看该作者 �
如果是EC发出的背光信号,看看EC那个信号电压正常不,加焊或者换个EC试试
发表于 2011-10-19 16:19:26 | 只看该作者 �
如果有报警的话,应该是显卡在报错
发表于 2011-10-19 16:22:12 | 只看该作者 �
   90%  是显卡问题,很多时候加焊不行,里面氧化了
发表于 2011-10-19 16:30:04 | 只看该作者 �
估计你的桥还没有做好吧
发表于 2011-10-19 16:35:54 | 只看该作者 �
我加完焊依旧花屏
发表于 2011-10-19 16:37:54 | 只看该作者 �
建议重植一下显卡,加焊很多时间是不能解决问题的
发表于 2011-10-21 14:43:08 | 只看该作者 �
这个显卡是通病 换新的或者 来过充值
发表于 2011-10-21 15:27:21 | 只看该作者 �
是不是高压条,灯管打火哦
发表于 2011-10-21 16:49:57 | 只看该作者 �
重植显卡把
发表于 2011-10-21 16:54:12 | 只看该作者 �
看有多暗了, 如果完全暗屏检查下LID
