查看: 10895|回复: 23
液晶屏通用吗?
发表于 2011-10-19 12:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送了一块屏,就看到上面写日本原装,12寸的,不知道能不能通用,论坛里的液晶接口帖子权限太高,看不到
如果插口合插的话,你查下屏供电的VCC线是不是一样的,如果一样的话,直接上电试吧.或许要刷驱动  发表于 2011-11-5 11:25
发表于 2011-10-19 12:20:24 | 只看该作者 �
12的,我知道的,就有四种,你说通不通用
发表于 2011-10-19 12:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 12:41:59 | 只看该作者 �
不同厂家,不同型号的,接口都不一样的。
这世界上的厂家还没统一进行生产
发表于 2011-10-19 12:42:50 | 只看该作者 �
要看屏的接口 一般不通用的
发表于 2011-10-19 13:17:47 | 只看该作者 �
看看排线接口
发表于 2011-10-19 14:23:04 | 只看该作者 �
学习中,不懂,
发表于 2011-10-19 16:54:40 | 只看该作者 �
不是通用的
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-10-19 19:11:07 | 只看该作者 �
一般不通用  较维修的看一下
发表于 2011-10-19 19:12:14 | 只看该作者 �
不是通用的 看接口
发表于 2011-10-20 06:58:45 | 只看该作者 �
接口一样吗
发表于 2011-10-20 11:44:31 | 只看该作者 �
不通用的。说说我的经历吧:同样是10存液晶屏,接口都一样,是30P的,但是不通用。
旧电脑的主板坏了,于是上淘宝找一块类似的主板。先前我也不知道,卖电脑的说上网本都是通用的。于是我在淘宝上买了除硬盘、内存外的笔记本全套回来,但是它的液晶屏是有点问题的,没要钱。我想把我的旧电脑的液晶屏利用起来。使用新主板、新排线接上旧的液晶显示器,可以显示,但是不能正常识别分辨率,开机显示也错位。然后使用新主板、旧排线、旧显示器,结果没显示,屏幕白板,同时发现主板烧了。插回那个有问题的显示器也是白板了(先前还有显示),结果只好拿到电脑城去维修,花了100元。
但是没有烧显示器,只烧了主板上的一个三极管,明显冒烟了。所以,慎重吧。
发表于 2011-10-20 12:41:26 | 只看该作者 �
哎! 看来还是转掉好了,放着浪费了
发表于 2011-10-20 13:59:28 | 只看该作者 �
呵呵 真是长见识啊 在这里
发表于 2011-10-21 12:36:02 | 只看该作者 �
差针脚定义
发表于 2011-10-21 15:22:21 | 只看该作者 �
不能通用,要看是LED还是LCD的,主要是看屏线一部一样。
发表于 2011-11-5 00:02:47 | 只看该作者 �
有要的兄弟,价格好说,放着浪费,又怕烧主板
发表于 2011-11-5 11:01:53 | 只看该作者 �
接口一样可以试一下
发表于 2011-11-5 17:36:10 | 只看该作者 �
主要是看屏接口,
发表于 2011-11-11 16:32:35 | 只看该作者 �
  还是没有解答~~~  来个专业点的
