查看: 2831|回复: 7
有人告诉我,通过查桥上的电容对地阻值可知桥短路???阻值多少算短路?、你们是怎么
发表于 2011-10-19 08:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人告诉我,通过查桥上的电容对地阻值可知桥短路???阻值多少算短路?、你们是怎么判断桥短路的
发表于 2011-10-19 09:19:39 | 只看该作者 �
不一定要测桥的啊,你测到和桥相连的地方短路,把桥取下来,在测,如果不短了就是桥短路咯
发表于 2011-10-19 09:25:39 | 只看该作者 �
   就是量桥上面的那些小电阻, 导通为0就是短路了 。。    阻值有十几欧都不算短路的。
发表于 2011-10-19 09:27:11 | 只看该作者 �
当然是零啦,
发表于 2011-10-19 09:27:57 | 只看该作者 �
查桥的供电,对地阻值0就是短了
发表于 2011-10-19 09:55:03 | 只看该作者 �
现在有很多桥电容就是0的,AMD的也有INTEL的也有
发表于 2011-10-19 09:58:17 | 只看该作者 �
最好是取下来量,只要为0,那桥一定是挂了,
发表于 2011-10-19 10:10:12 | 只看该作者 �
测桥上电阻电容  有没有为零  还有测受北桥控制的地方也可测出来
