查看: 1722|回复: 7
冠盟848主板跑26无显示...
发表于 2008-5-11 20:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
显卡..内存..网卡全部换过了...不知道什么问题了...怀凝是北桥坏了.....或者是PCI插口断针...不知道 有没有谁修到过这种问题的机子说下...谢谢了..
发表于 2008-5-11 20:29:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
还有一台机更让人伤心...开机不管你动与不动一分钟内铁定黑屏....也就是无信号输出...CPU,内存..显卡..网卡...32.768更换无效.....郁闷...望知道的朋友帮我解决下.对了这台机要求按F1进入按后诊卡能跑完.
发表于 2008-5-11 20:31:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你换的这些,对搞维修的来说,等于什么要没有换.
电压没有交代清楚!
发表于 2008-5-11 21:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS,可能是BIOS的资料有问题!!
发表于 2008-5-11 21:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
当地26,一个是BIOS,一个是显卡的问题啊,搞维修最不应该瞎换东西啊,得跑线路慢慢找啊,你说的在准确点吧,让我们帮你分析一下
发表于 2008-5-13 11:32:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
呵呵...我不是新手嘛...但我可以肯定不是BIOS,这个我换过...而且这台机是中毒后才出现这个现象的.....(一分钟死机的那台)而第一台也不太可能...我前几天开机还是好的...但从县里拉到家里就不行了...郁闷不...还有就是你们说的那个什么电压我不知道你们说的是哪个电压...我只看了下电源输出正常..别的我还不清楚测试点的电压所以没测。。。不好意思,我是新手。。。
发表于 2009-10-13 19:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:3_48:}还需多多学习呀
发表于 2009-10-14 11:39:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
26是当显卡,查下供电,再重点北桥
