查看: 5557|回复: 8
富士通250g笔记本硬盘不转
发表于 2011-10-18 23:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通250g笔记本硬盘不转,拆开线路板发现保险丝烧了,接上保险丝通电一样不转,芯片发烫,请问有什么办法修好,谢谢。
发表于 2019-9-17 15:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 08:27:36 | 只看该作者 �
保险丝烧的话,芯片可能已经烧了,更换发热的芯片
发表于 2011-10-19 08:27:12 | 只看该作者 �
富士通的 一些信息是存储在芯片里面的 恢复起来比较麻烦 如果需要恢复数据 可以和我联系
发表于 2011-10-19 00:27:32 | 只看该作者 �
检查后级是否短路,可以更换马达驱动芯片和此芯片的电源芯片试试
发表于 2011-10-19 10:18:33 | 只看该作者 �
芯片型号是88i6737-tfj1,发烫,直接换芯片能不能解决啊,或者换板行不行,需不需要写ROM吗
发表于 2011-10-19 10:35:49 | 只看该作者 �
只想修好它,不用恢复数据,有什么好方法请指点一下谢谢陶帅,有需要再找你。
发表于 2011-10-19 17:15:54 | 只看该作者 �
熟悉的或者修过的帮忙看看问题出在哪里,小弟谢谢了。
发表于 2011-10-23 23:51:20 | 只看该作者 �
盘片的磁头会坏了吧,那坏也会不转,
盘片电机加个电上去能转不,卡住也有可能的。
