查看: 2111|回复: 8
东芝M205密码如何破解
发表于 2011-10-18 23:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M205开机就要输入密码,进BIOS也要密码
请问如何破解
发表于 2011-10-19 00:57:33 | 只看该作者 �
PE 里有破解工具啊,或者把CMOS电池取下放电
进BIOS都要密码,怎么进PE哦~~ 这种密码要看密码芯片了吧。好像很麻烦  详情 回复 发表于 2011-10-19 03:02
发表于 2011-10-19 03:02:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 08:10:17 | 只看该作者 �
M205?看看内存下边有2个触点的是不是?以前修过东芝的机器有的在内存下面有2个触点的,短接,开机下就行了
发表于 2011-10-19 08:19:43 | 只看该作者 �
楼上正解。修过一样问题的
发表于 2011-10-19 09:11:12 | 只看该作者 �
楼上讲的我还真不知道。学习了
发表于 2011-10-19 09:22:13 | 只看该作者 �
放电看下,不行就把密码芯片取下来,刷BIOS吧~~~~最简单的是找到密码对照表,这个东西不好找
发表于 2011-10-19 09:27:22 | 只看该作者 �
短接内存下面两个点好使吗?楼主试下,如果好用发一下,学习下
发表于 2011-10-19 10:00:36 | 只看该作者 �
有的话    短接好用  我也试过
