查看: 1753|回复: 6
诚心请教各位老师赐教此电路相关工作条件及顺序
发表于 2011-10-18 22:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修2年始终看不懂电路图,诚心请教各位如下电路图,望各位能赐教,感谢。
我不知道LCDVCC的产生条件以及这个管子的工作条件,谢谢。
发表于 2011-10-19 11:45:04 | 只看该作者 �
q1导通,q2截至
发表于 2011-10-19 12:01:45 | 只看该作者 �
Q4导通,Q2截止给电感充电并且提供lcdvcc电压,Q4截止,Q2导通电感放电
发表于 2011-10-19 14:03:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 14:47:41 | 只看该作者 �
QI.Q4 导通Q2.Q3截止 过电感 供电
发表于 2011-10-19 15:08:13 | 只看该作者 �
Q1是一个N沟道的三极管  ,
Q3是一个P沟道的场管 ,
Q4是一个P沟道的场管 ,
Q2是一个N沟道的场管 。
当Q1的控制级 收到1个高电平信号后,Q1开始工作,把+3VPCU 拉低,同时拉低Q3和Q2的控制级电压。
Q3的控制级被拉低后,开始工作,把+15V拉低,同时拉低Q4的控制级。
Q2的控制级被拉低后,截止工作(因为是N沟道)
Q4的控制级被拉低后,开始工作,把+3V引到L8电感,向后发出LCDVCC。
当停止工作时,Q1控制级回到低电平(没有高电平信号了)Q1截止工作。 同时抬高了Q3和Q2的控制级。
Q3截止,同时抬高了Q4的控制级。Q2导通,将L8的电释放出去。
Q4控制级被抬高后,截止工作。不再输出LCDVCC。 整个电路关闭。
小弟才疏学浅,看大家都没有仔细回答楼主,所以详细写了点,自己的想法, 有荒唐不对的地方还请大家多指正多批评。
发表于 2011-10-19 15:11:41 | 只看该作者 �
R7=*IV@0 4,R8=EV@0 4,到底是不是空件,正常在图纸上有个@或*的都是空件。这个R7都有,R8也来了一个,可能其中一个是空的吧。然后其中有个高电平信号到达Q1的第二脚就导通三极管,就把Q3跟Q2的控制脚电压拉低了,Q3跟Q2就截止。然后+15V经过R15导通Q4.LCDVCC就有+3V了。
