查看: 2536|回复: 12
R51蓝屏
发表于 2011-10-18 21:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了太IBM R51的笔记本。。刚来是说装系统装不进。。   报错提示 0x000000ea   心想。。这个问题是显卡报错。。可能显卡问题。。报价。。。。直接拆掉机器。。BGA伺候。。。加焊显卡。。还是报错。 然后重做。。还是报错。。。换了显卡。。还是报错。。。各位大侠。。帮帮忙哈。。好急来着    还待修。。
发表于 2011-10-18 22:24:07 | 只看该作者 �
也不先换个硬盘内存试试,就盲目的对显卡下刀子呀,,上机台有时是有风险的。。
发表于 2011-10-18 22:36:44 | 只看该作者 �
南屏先排除硬盘和内存,南屏故障很多都会引起,不如BIOS设置硬盘的兼容性设置等,南桥,显卡,北桥都会引起南屏,如果排除硬盘和内存的话我建议换南桥,走XP滚动条就南屏多半是设置,如果系统做不了多半是南桥坏,换南桥先测硬盘接口各个数据,一般讲究先测再换
发表于 2011-10-18 22:39:24 | 只看该作者 �
硬盘和内存我都换过。。不过南桥吗。。我等下换下试试。。料扳多多
发表于 2011-10-18 22:40:24 | 只看该作者 �
LZ看下显卡,是不是却供电,或者供电的滤波电容没有容量了!
发表于 2011-10-18 22:41:57 | 只看该作者 �
我看你把显卡的驱动给禁了,怕是不会报了。试试看
发表于 2011-10-18 22:43:56 | 只看该作者 �
先软后硬,楼主,好了吗
发表于 2011-10-18 22:46:25 | 只看该作者 �
驱动禁用 肯定没问题。。但是  打上驱动。。。又是一样问题哈
我看应该是显卡老化了,换块新的话,我估计就不会了。。。  发表于 2011-10-18 22:51
发表于 2011-10-18 22:59:15 | 只看该作者 �
显卡驱动卸了没问题那就该搞显卡,当然显卡换过,周边仔细检查下,掉料没啊,那个电阻变质了没啊 ,以前我遇到过显存引起的,修好上来交流下啊
发表于 2011-10-19 13:30:54 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2011-10-18 22:59
显卡驱动卸了没问题那就该搞显卡,当然显卡换过,周边仔细检查下,掉料没啊,那个电阻变质了没啊 ,以前我遇 ...
修好了。。今天订了块新的显卡。。换上。。啥事都没了。。。哎。。料板显卡。。有问题
发表于 2011-10-20 16:05:05 | 只看该作者 �
修好就好,哈哈换了个坏显卡啊,几率低啊换了显卡故障一样
发表于 2011-10-20 16:12:32 | 只看该作者 �
是呀。。。那个显卡在我记忆中。。应该是好的。。哎。。。下次拿个个别的机器试试吧。。
发表于 2011-10-20 16:19:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验,下次遇到不会走弯路
