查看: 3819|回复: 23
怪事
发表于 2011-10-18 20:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天下午卖出一笔记本小音箱,没有过一会客户就来店里说,卖给他的小音箱有破音,只要声音一开大就有破音,我拿过音箱在我的电脑上试,没有破音,是指音量开大的情况,说了一会,还是跟客户换了一个新的,毕竟和气生财,我给他的时候又在电脑上试了一下,没有问题给他了,没有好久,这客户又来了,说音箱还是有破音,我感觉就郁闷了,客户还把他的笔记本带过来了,当场给我放还真有破音,我又拿到我的电脑上放没有问题,他说是不是台式机可以,笔记本不行的,我又拿一台笔记本试也没有问题,在百度了一下说是什么驱动问题,我又跟他的笔记本做了一个新的系统,做好了,还是有这个问题,请问给位大师这是什么问题,客户的笔记本是东芝L600-57B
发表于 2011-10-18 20:43:18 | 只看该作者 �
他得电脑不使用音像声音正常吗,是不是驱动不对?要么声卡本身损坏...用耳麦试试
发表于 2011-10-18 21:08:19 | 只看该作者 �
我以前也遇到过.是华硕的.没有装系统之前是正常的.结果装了系统声音就是破音.结果是要它的专用声卡驱动才行的
发表于 2011-10-18 21:11:29 | 只看该作者 �
他的笔记本用有源大音响正常,用耳机也正常
你的小音箱是用USB供电的吗?..试试是不是用低音炮就正常,用USB供电的音箱就出问题  详情 回复 发表于 2011-10-18 21:15
发表于 2011-10-18 21:14:29 | 只看该作者 �
周红波 发表于 2011-10-18 21:08
我以前也遇到过.是华硕的.没有装系统之前是正常的.结果装了系统声音就是破音.结果是要它的专用声卡驱动才行 ...
  这个问题值得研究,还好他的笔记本还在我这里,等会在试试看
发表于 2011-10-18 21:14:31 | 只看该作者 �
我遇到过一会是笔记本输出插孔有干扰,还有就是调音的旋转按钮处有问题。
发表于 2011-10-18 21:15:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 21:15:16 | 只看该作者 �
驱动问题
发表于 2011-10-18 21:15:19 | 只看该作者 �
王彦帝 发表于 2011-10-18 21:09
我感觉是硬件的问题。。。
硬件的问题可能性小吧,因为用耳机正常
发表于 2011-10-18 21:16:54 | 只看该作者 �
有过经历.朋友买电脑送的
发表于 2011-10-18 21:17:21 | 只看该作者 �
  这个音响,他的笔记本声音开小点,没有破音一切正常,但是声音开大了就破音
发表于 2011-10-18 21:21:31 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的事,找驱动吧,百分之八九十能解决
发表于 2011-10-19 09:30:03 | 只看该作者 �
{:soso__4610384817103115000_2:}
发表于 2011-10-19 12:21:09 | 只看该作者 �
学习了,还没有见到过这个问题,应该是驱动问题吧,更新官网驱动试试。
发表于 2011-10-19 13:50:26 | 只看该作者 �
谢谢各位的支持和解答,这问题已解决,问题的解决方案是供电不足,我外接了5V电压,就正常了,但是感觉奇怪的就是,他的笔记本USB不是供电5V的吗,怎么会代不动,是不是他的本,有问题
呵呵看来这问题被我分析对了  详情 回复 发表于 2011-10-19 15:05
发表于 2011-10-19 13:52:26 | 只看该作者 �
是的,外接电源就OK,但是USB供电不是5V吗,为什么会代不动 啊
发表于 2011-10-19 15:05:31 | 只看该作者 �
言韵 发表于 2011-10-19 13:50
谢谢各位的支持和解答,这问题已解决,问题的解决方案是供电不足,我外接了5V电压,就正常了,但是感觉奇怪 ...
呵呵看来这问题被我分析对了
发表于 2011-10-19 15:32:48 | 只看该作者 �
xiaobo 发表于 2011-10-19 15:05
呵呵看来这问题被我分析对了
是 的,谢谢你的指导,就是用笔记本的USB电源咋拖不起,请帮忙分析一下
发表于 2011-10-19 16:07:57 | 只看该作者 �
这个还是找回原机驱动试下再说
发表于 2011-10-19 16:45:25 | 只看该作者 �
音箱太费电,改两个口取电。
