查看: 1539|回复: 1
维修一个e42g主板经验
发表于 2011-10-18 18:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是不定时断电,自己测了下 确实是 有时是logo掉电 有时候没启动就掉了 于是怀疑有电压虚焊 就先加焊一下cpu供电芯片 试了下 不行发现coms电池没电 换了一个新的 又试一下 还是不行 又试一下 出现了 电压不起led1灯亮3秒灭的现象 连续几次都是这样 就测了各个电压的控制信号出来没  量了一下ec的晶振 复位都有 按开关键 ec发出了ec-on高电平 pbtn 有跳变 rsmrst有3v 但是南桥没有给出 PM_SLP_S3#PM_SLP_S5#高电平 测了一下南桥晶振 电压正常 怀疑南桥坏掉 换了一个全新桥 测试 跑3d ok 另附上图纸大家研究 一点经验希望对大家有帮助
E42G K42 LA3541P .pdf
1.22 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zl407849097 + 10 可惜少了图片 不然肯定是个精华帖
发表于 2011-10-18 18:58:06 | 只看该作者 �
原创帖 希望技术组看看能不能加精
