ZXCVWtest
查看: 2281|回复: 6
修一块845 开机不正常
发表于 2008-5-11 19:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送来 一台机器  毛病是第一次开机正常
                             从WINDOWS关机后  在次开就开不开了      除非把电源线 拔掉    再从新查上就好了
      竟换、东西试试 最后 判断是主板的问题
               请问这是怎么回事
发表于 2008-5-11 20:39:04 | 只看该作者 �
根据你的描述的现象应该是板上有电容漏电了吧。
发表于 2008-5-11 20:59:02 | 只看该作者 �
估计是电源问题稍大一点 换个电源试试 字数不够20个 我凑
发表于 2008-5-11 23:12:30 | 只看该作者 �
是不是电源有问题啊,有条件的换个电源,用排除法
发表于 2008-5-11 23:21:03 | 只看该作者 �
电源的问题可能性大一点,不过好像有碰过bios有问题也会这样的现象!
发表于 2008-5-12 00:08:24 | 只看该作者 �
这种问题,一般是电源问题,你换个好的电源试试,一般会好的
发表于 2008-5-12 00:24:20 | 只看该作者 �
有时间电压不足也会出现这个问题  换个地方试试 或者去周围邻居家打开电脑试试 要是在不行 换电源  换电源线 试试
