查看: 3621|回复: 12
GAG31M-ES2C
发表于 2011-10-18 17:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
跑马到25 就不走了  显示器也不亮  电压都正常  BIOS我也刷了 还是一样 大家遇见过着样的问题不  怎么解决的
发表于 2011-10-18 17:30:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等袋中  大家发现给点意见
发表于 2011-10-18 17:33:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
打行场 红绿蓝三基色阻值,波形
发表于 2011-10-18 17:59:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把声卡拆掉看下
发表于 2011-10-18 18:02:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟3基色没关  用独立显卡也一样
发表于 2011-10-18 18:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主请参考此贴,对你或许有所启发和帮助!!!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-449206-1-1.html
发表于 2011-10-18 19:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉跑25己经亮机了,你打一下行场的值,上次我修过一片跟你一样型号一样的故障的的主板,结果是行场有到北桥有个2R2的电阻坏了。
发表于 2011-10-18 19:58:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
独立显卡亮不    是不是北桥的问题
发表于 2011-10-18 20:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是集成显卡吗,如果是 的话,可跑跑VGA插口到北桥的电路,尤其是行场信号线路
发表于 2011-10-18 20:22:06 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
跑到25先看下键盘灯亮了不..没有就查北桥
发表于 2011-10-18 20:38:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是北桥有问题
发表于 2011-10-18 21:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
弄好了分享下
发表于 2011-10-18 22:30:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥的问题     跑下线路看看
