查看: 8640|回复: 32
长城显示器,才一边显示,提示超频率限制
发表于 2011-10-18 16:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一长城M1931显示器,故障如图,请大家帮帮忙看看是什么问题,是MCU还是MCU的数据的问题,数据哪位大哥有传上一份
此帖22楼以前的就算给大家一个借鉴,从23楼开始,如果还出现前面的现象,一律按恶意灌水处理,只要是后来者看到,不论时间长短,都可以重复扣分!!!在23楼以后上传楼主求助的数据的,加分!!!
发表于 2011-10-18 17:39:10 | 只看该作者 �
这个问题好少见啊,应该是程序的问题吧。
发表于 2011-10-18 18:33:38 | 只看该作者 �
可以先设置一下屏幕分辨率  先简单的开始不
发表于 2011-10-18 18:50:53 | 只看该作者 �
先调一下分辨率,不行的就烧程序了,再不行的换个驱动板试试,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-19 10:20
发表于 2011-10-18 19:01:26 | 只看该作者 �
分辨率调节一下,不行就刷程序,,
你的回答和5楼没有什么分别,而且还没有5楼的全面呢!  发表于 2011-10-19 06:35
发表于 2011-10-18 19:25:40 | 只看该作者 �
少见啊!肯定不是分辨率的问题!
上一位点评的,要是上来就说有用的,可以直接解决问题,那还要做什么论坛啊?不管对不对尽自己的一份力不就好了,都是学习的,能直接解决的有多少人啊?对吗?  发表于 2011-10-20 21:44
不是分辩率问题是哪的问题呢?这样回答有用吗?  发表于 2011-10-19 06:36
发表于 2011-10-18 19:34:59 | 只看该作者 �
先刷程序,不行就换一块通用的板。
还是没有5楼的全面!  发表于 2011-10-19 06:37
发表于 2011-10-18 20:49:44 | 只看该作者 �
或者也可以试试调一下刷新率,液晶好像是超过60HZ以上的刷率都认不大好。
发表于 2011-10-18 21:11:11 | 只看该作者 �
这个比较少见。由浅入深吧,先调分辨率,重装一下显卡驱动试试。
发表于 2011-10-18 21:21:23 | 只看该作者 �
先把程序 复位试试看
发表于 2011-10-18 21:37:25 | 只看该作者 �
遇到过很怪的现象,点一下自动 好了,建议你也试试。。
发表于 2011-10-18 21:37:38 | 只看该作者 �
电脑也可能有问题..换台机子看下.到底是电脑问题 还是显示器问题..
发表于 2011-10-18 22:33:15 | 只看该作者 �
如果自动一下还不行,那就是显示器的问题了!刷下程序吧
这些前面都有人说过了,你们不是在怀疑楼主的智商吧,还用一遍一遍的提醒?  发表于 2011-10-19 06:38
发表于 2011-10-18 22:37:06 | 只看该作者 �
程序坏了。重写吧,没有的话只有换板了。
你应该说换显示器吧,来的更直接些!  发表于 2011-10-19 06:38
发表于 2011-10-19 00:10:01 | 只看该作者 �
你在提问在已经问了,谁有数据上传一份,不用再这样问了吧!  发表于 2011-10-19 06:39
发表于 2011-10-19 00:11:22 | 只看该作者 �
跟那个没关系,那么简单就不会拿出来请教大家了
发表于 2011-10-19 00:11:57 | 只看该作者 �
有这样的程序吗?传份给我
这样就有骗分的嫌疑了!  发表于 2011-10-19 06:40
发表于 2011-10-19 00:12:45 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2011-10-18 19:01
分辨率调节一下,不行就刷程序,,
有这样的程序吗?传份给我。 我找了好久没找到
这样连续的要求,可以视为灌水了,论坛有短信功能,为什么不用?  发表于 2011-10-19 06:41
发表于 2011-10-19 00:13:57 | 只看该作者 �
ugeto0805 发表于 2011-10-18 20:49
或者也可以试试调一下刷新率,液晶好像是60GHZ以上的刷率都认不大好。
试过,没用,跟这两个没关系,要么就是MCU要么就是程序
发表于 2011-10-19 00:14:56 | 只看该作者 �
jhxmkj 发表于 2011-10-18 21:21
先把程序 复位试试看
看不到啊,复位不了
