查看: 2722|回复: 12
[显卡维修]
大家帮忙看下这是什么掉了?祺祥 3850 512M ddr3 网吧之星 掉件
发表于 2011-10-18 14:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-10-18 16:22:56 | 只看该作者 �
可能是排阻把
发表于 2011-10-18 17:20:02 | 只看该作者 �
显存供电芯片。。。
发表于 2011-10-18 17:20:21 | 只看该作者 �
但是我不知道芯片的型号。
发表于 2011-10-18 19:56:58 | 只看该作者 �
你不是有一块一样的啊! 对比下不就出来了
发表于 2011-10-18 20:47:10 | 只看该作者 �
那个是预留位置吧?厂家没贴装的
发表于 2011-10-18 20:54:13 | 只看该作者 �
那个是预留位置吧?厂家没贴装的 看那焊点那么平整 而且上边已经有了管理芯片 它的线路像是一个类似RT9214的芯片 已经不需要了
发表于 2011-10-18 21:35:06 | 只看该作者 �
应该不是缺件
发表于 2011-10-18 21:37:33 | 只看该作者 �
这个地方是我很久以前拆的,显卡只有一张,有原件的那张是在网上找的图。不是排阻,我记得不是MOS管就是芯片。
发表于 2011-10-18 22:22:36 | 只看该作者 �
看图片2和4两条线路出来应该是控制高低门场管的 你打下3脚地和8脚输出到供电电感 是的话就是RT9214或相同功能的芯片了
发表于 2011-10-30 21:46:30 | 只看该作者 �
我正好有一块儿字太小了看着真费劲好像写着是  102
没有找到芯片,没修好,你那是什么零件呢  详情 回复 发表于 2011-11-12 14:54
发表于 2011-11-3 17:56:07 | 只看该作者 �
好心的大哥,麻烦你看下吧,一直丢了好久了
发表于 2011-11-12 14:54:41 | 只看该作者 �
没有找到芯片,没修好,你那是什么零件呢
