查看: 3005|回复: 12
BenQ FP557 不开机
发表于 2011-10-18 12:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BenQ  FP557 不开机,换了1个35V和16V1000的。现在有时可以开机有时不行。驱动板没电压。
发表于 2011-10-18 12:47:08 | 只看该作者 �
断开驱动板查一体板电压吧。。好象没啥好办法吧。实在不行就换板。
发表于 2011-10-18 12:53:40 | 只看该作者 �
查下电源板吧,或者是电源板的负载有问题?修好请回贴
发表于 2011-10-18 12:56:58 | 只看该作者 �
电源板供电不足,把那几个电容全换了,试一下
发表于 2011-10-18 13:10:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 13:22:44 | 只看该作者 �
换了高压板一定好吗?驱动板还有问题怎么办?
发表于 2011-10-18 13:42:37 | 只看该作者 �
其他电压还有问题,拔掉驱动那边,电压有几V
发表于 2011-10-18 13:59:49 | 只看该作者 �
先断开驱动板,看一下供电正常不,如果还是不正常,那就是电源板的问题,查一下电源板,如果正常了,那有二个可能,一是驱动板拉低了电压了,一是电源板供电不足.
发表于 2011-10-18 14:04:18 | 只看该作者 �
电源电压输出正常吗
发表于 2011-10-19 13:08:01 | 只看该作者 �
应该是到高压板的保险坏了。注意虚焊的地方 记得补焊。
发表于 2011-10-22 15:50:50 | 只看该作者 �
哦,谢谢
没有发现没有发现明显虚焊的地方 。保险没问题。
发表于 2011-10-22 15:57:36 | 只看该作者 �
老机子, 把按键全换了吧.
发表于 2011-10-22 19:18:06 | 只看该作者 �
看看 300v滤波电容是否有问题
