查看: 2899|回复: 9
点RESET针断电
发表于 2011-10-18 12:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达P4M890主板。跳针重置BIOS后,能正常开机。再次开机的话需要再重置BIOS,否则跑26 25
在上电的情况下 点RESET马上断电,断电后开机跳针不能加电。
拔掉电源线重新插上才能再次加电
如果是按键盘上的CTRL+ALT+DEL重启的话不断电,但循环跑码c0-c1 - ~~-e5不亮
已经重新刷过BIOS,问题一样
请教下大家那部分问题
发表于 2011-10-18 12:25:51 | 只看该作者 �
是不是 IO 的是
发表于 2011-10-18 12:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 12:39:30 | 只看该作者 �
这可能是3Vsb和5Vsb上的问题,去查查5V转3VSB的电路,mos管问题比较多
发表于 2011-10-18 13:04:39 | 只看该作者 �
先好好清理下内寸槽,擦擦内存金手指。不行的话换条内存试试。
发表于 2011-10-18 13:06:39 | 只看该作者 �
排除内存问题,已经替换测试过了
发表于 2011-10-18 13:11:08 | 只看该作者 �
刷过BIOS了吗?  检查下MOS管。
发表于 2011-10-18 13:14:17 | 只看该作者 �
那就是桥的问题哦
发表于 2011-10-18 20:26:30 | 只看该作者 �
有可能是桥的问提..我以前也碰到过差不多的..焊过桥就好了
发表于 2011-10-18 21:44:33 | 只看该作者 �
我的是跑D几到E几循环跳,跳几次就关机,也是放电或跋电源开机,今天看见一个电容爆了,换一个开机了,但到检测内存就掉,刷了下BIOS不亮了,但是还是循环跳
