查看: 3002|回复: 5
惠普4311s 抖屏
发表于 2011-10-18 10:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普4311s 开机可以正常进系统 就是频繁 抖屏 屏是14.0LED 换屏了 主板的NEC电容也换了 动屏线也不行 不解
发表于 2011-10-18 11:03:56 | 只看该作者 �
外接看一下,应该不会主板的问题
发表于 2011-10-18 11:49:04 | 只看该作者 �
确定你换的东西是好的
发表于 2011-10-18 11:59:34 | 只看该作者 �
是呀外接试了吗?看还那样吗?
发表于 2011-10-18 12:06:48 | 只看该作者 �
外接如果正常,屏也换过了,那就可能是屏线了!
发表于 2011-10-18 12:19:38 | 只看该作者 �
其实显卡不良也会抖屏的  我一台DELL D620就是这样 换了屏一样 查屏线没问题 后来加焊显卡好了。
D620的110M的显卡,就是通病。和LZ的不一回事吧  发表于 2011-10-18 12:21
