查看: 2781|回复: 7
华硕代工的TCL品牌机求助
发表于 2011-10-17 23:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天老大从垃圾佬那买回了几十片主板有很多是TCL品牌机(华硕代工)
看外观无损 就通 上假负载  测电压都正常  上U后发测试卡无跑吗 复位不闪   但可以听
到喇叭发复位的声音   就以为是跑内存   结果。。。。。 还是一样。。   bios有写过。。、
想问这板是否有通病    试了好几片都一样 嗨。。  那个有遇到类似这样问题的指点一二
有这板的电路图发过来也好啊。。
是不是全板无复位啊! 内存槽下面有个芯片管复位的。看看是不是哪芯片有问题  发表于 2011-10-18 15:37
发表于 2011-10-18 00:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看U支持次板吗?换U试试
发表于 2011-10-18 02:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
桥虚焊是华硕M2板子的通病,并且有时候加焊都可能加成桥挂
发表于 2011-10-18 10:34:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换过啦。。。
发表于 2011-10-18 12:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是开机自检OK~~滴~~  接显示器了没 换张诊断卡试试
发表于 2011-10-18 15:21:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先别想着什么通病不通病的,把全板供电都打一次,CPU供电正常了,那VDDA2。5 ,PG,复位呢?
发表于 2011-10-18 16:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不清你的板子.
我以前修过一批TCL的板.有一个通病.
当时的笔记如下:
不上U,测CPU供电电压1.1V.
上U,测CPU供电电压0V.
Q1200,上电压1.5V正常.
PU19 标CD108  5/6脚短接.PQ200得到11V电压.最终让PQ200得到1.5V传入CPU供电中
故障排除.
桥边上的电路.
AD:淘坏硬盘badhdd.taobao.com
发表于 2011-10-18 16:59:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢。。。   我在查查。。。。
