查看: 4675|回复: 23
各位有没有人修过华硕EEE PC板子帮我看看这是什么?
发表于 2011-10-17 19:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕PC900上网本是被我同事修过的来时无待机拆开看DC头进来的一管子烧穿了看不到型号了被我那同事换了个P沟MOS管子上居然能开机因客户电池坏了所以无法测试充放电功能,客户取机在市场买了个电池说不充电给拿回来了,带电池上电大电流了,单用电池或者电源能用,我拆机看看这个管子不对看脚威明显不是P沟单管的,但是坏的没了主板也没标所以不知道是什么管子。各位大侠看看是什么管???看板子1和3脚通的2和4脚通5和6脚通的7和8脚通的,各位帮看看图片认下。。
发表于 2011-10-17 19:15:54 | 只看该作者 �
看不清楚换的是哪个管子
发表于 2011-10-17 19:25:15 | 只看该作者 �
你上个图纸看看 啊      你朋友真强不知道是什么管子就直接往上干
发表于 2011-10-17 19:26:32 | 只看该作者 �
呵呵 看不懂
发表于 2011-10-17 19:30:31 | 只看该作者 �
应该是个双管
我也觉得是只双管,应该是P沟道的双管吧!  发表于 2011-10-17 22:43
发表于 2011-10-17 19:41:51 | 只看该作者 �
没见过 很抱歉啊
发表于 2011-10-17 19:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我新手不知道
发表于 2011-10-17 19:54:18 | 只看该作者 �
看这个样子是个双管,并联当个一个管子用,用个普通的N沟道的场管,照普通笔记本的隔离管接法接上去试试!
发表于 2011-10-17 20:52:40 | 只看该作者 �
这个主板我好像有一块哦  我明天上班给你看一下哦
发表于 2011-10-17 21:29:49 | 只看该作者 �
这个应该能找到图纸的
发表于 2011-10-17 21:58:56 | 只看该作者 �
确定是个双管,型号不记得了, 之前修到过。
发表于 2011-10-17 22:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 22:40:08 | 只看该作者 �
应该是个P的双管
发表于 2011-10-17 22:41:46 | 只看该作者 �
肯定是双管了。能下到图纸,看下就知道是什么型号了
发表于 2011-10-17 22:55:23 | 只看该作者 �
我有修到这个,这就是个普通管,用做12V输出。
发表于 2011-10-17 22:56:54 | 只看该作者 �
是SI4925。。双PMOS管。。。
发表于 2011-10-17 23:03:03 | 只看该作者 �
同行修过的 就是一踏糊涂..........
发表于 2011-10-17 23:03:26 | 只看该作者 �
双沟道的MOS管,
发表于 2011-10-18 09:36:11 | 只看该作者 �
应该为双管!
发表于 2011-10-18 10:00:36 | 只看该作者 �
晨翔电脑 发表于 2011-10-17 22:56
是SI4925。。双PMOS管。。。
确定是这个管子谢谢啊
