查看: 8679|回复: 11
HP CQ40 报 产品资讯错误
发表于 2011-10-17 18:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,HP40报错,如下:
    产品资讯错误
   下列在主机板内的系统资讯已遗失或者资讯错误
   主机板(00A)- 产品名称
   主机板(00A)-产品号码
   主机板(00A)-产品编号
   ENTER - 继续开机各式
BIOS 已在基地上下了好几个,刷上去要不就不触发,要不就报这个错。些机为:CQ40-612TX。板号是:LA-4103P 因特CPU独显的
不知如何解决。求助中,  不知是不是BIOS 的问题,哪位有CQ40-612TX的BIOS ,发一个上来试试
发表于 2011-10-17 19:00:43 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题,要不就是BIOS芯片坏了,换个试试看。
发表于 2011-10-17 19:01:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 19:04:26 | 只看该作者 �
下面补偿一下我上次发表的HP cq40 经典维修案例申请加精!!!帖子 :1 x; x7 }# }* n: ]/ n6 V: I
上次说到HP机型刷bios把机器里面的产品序列号刷掉的问题,今天终于揭开了神秘的面纱。
+ l* T% t$ |, a8 k( {. F今天又遇到一台hp cq40机器同样是适配器检测不到,不能给电池充电,当然没有适配器就等于没有外接电源。机器怎么使用啊!知道上次的经历一看刷BIOS吧!  E2 ~+ i8 L3 j$ O
下载了官方最新的F.67版本的BIOS就开始刷。6 c8 G9 L. I/ c; M: p$ x" k" U# p
在刷之前我先告诉下新手怎么刷BIOS。你去官方下载的BIOS他就自带了刷BIOS程序,当你在windows下直接刷的话,会碰到很到机型认不到BIOS版本号,所以这样很多机型都刷不了的问题,这个问题可以在PE下解决。进入PE之后你运行HP刷BIOS工具他会提示缺少msvbvm60.dll这个文件。你可以到到百度下载,如果没有我在这里奉献上来。你把他放到\system32目录下就可以成功刷写BIOS了。# y# L" ~2 o" X$ a/ \
       机器刷上去后问题出现,我用的是最高版本的,结果什么都可以用了,但开机的时候和那天出现的情况一样了,就是开机就BIOS报错提示说:机器产品号 和机器码报错了  这个提示我翻译# Z3 X) d* a3 p
中文说法,英文就是(0A)错误这里只说代码,不说整段英文了。为了解决这个问题我那天以HP维修站的名义打电话给HP公司,他们告诉我要我进入HP维修站后台下载一个DMI工具就可以把
7 T8 ~3 A9 t8 l* u9 \9 p产品序列号刷写回去,因为我不是维修站人,他们肯定不会告诉我网站后台密码的。今天没有办法了只能去求人家,这样直接到维修站找了个工程师,他死活不愿意告诉我。他说这个是机密不
( @, R' H4 ?/ ^1 E8 J- r1 D是内部人员是不可以告诉的。我听完差点没有晕倒!没有办法我就直接去找他们老板求他看看,结果一去找他老板帮忙马上命令他们下面打开网站后台,让我下载!我马上进入hp维修站服务器
% _7 M/ g) c9 |! ^, ?2 Z" }! N: a后台下载,这么珍贵的东西马上复制拷贝到自己的U盘里。
3 ]4 U( Q. t; N( T       今天我把这个工具奉献给大家。不让这帮HP维修站人员当独门武器!这个工具用法很简单只要进入到纯DOS下运行这个工具,把机器产品号和序列号填进去就可以了。我讲这么多很多人都不知道我讲什么,所以在这里我把图送上,什么是产品号和序列号。。。。' J1 }" C( H; C
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=424417
发表于 2011-10-17 20:07:45 | 只看该作者 �
是不是真的 啊
发表于 2011-10-17 20:13:28 | 只看该作者 �
按照三楼的连接方法,在DOS下运行HPBW310。EXE 为什么不行呢
提示:This utility is for Pavillion and Presario Notebook computer only.
这个怎么回事,我看到好像没有人回贴刷成功过。
有人刷成功过不?
发表于 2011-10-17 21:34:43 | 只看该作者 �
你这还中文报错?
发表于 2011-10-18 10:57:33 | 只看该作者 �
是的,CQ40的BIOS是可以设计成中文的呀
发表于 2011-10-18 11:03:27 | 只看该作者 �
谢谢大家,此机已修好了,是参照http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=421417此贴,下了1#的BIOS直接刷上去就OK了
发表于 2011-10-22 09:52:55 | 只看该作者 �
好东西,不过我序列号没了  开机就爆错
发表于 2011-10-22 09:53:14 | 只看该作者 �
有没有办法搞定
发表于 2011-10-22 09:56:02 | 只看该作者 �
HP CQ的BIOS怎么这么容易出问题
