查看: 16697|回复: 84
主板维修--不跑码(MCP61PM-HM)
发表于 2011-10-17 17:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP品牌机 精英MCP61PM-HM
故障现象:
不跑码,复位灯常亮
故障解决:
目测板上有一电容豉包,暂没管它。上假负载,测量VCORE(1.5V),VDDA(2.5V),VLDT(1.2V),CPU复位(0V),VTT(0V),时钟两点(0V)。发现CPU复位,VTT,时钟两电压有异常。接着测内存电压(0V),看来内存电压也没出来,就从这里下手,内存电压是由PWM管理两个场管产生,正准备去量电源IC和场管的时候,发现在鼓包电容的旁边有个八脚的元件表面有个洞,看来是芯片炸开了。再仔细一看,表面标写有2539,原来是一只复合MOS管,没再看其它,估计故障也差不多出来了,找个4500更换,顺便再将鼓包电容更换,再次上电,内存电压出来了(1.8V),没再看假负载,直接装U上电,诊断卡顺利跑码,故障修复。
更换下来的2539的复合管是个5V双路。照片拍的不怎么好。看的不清楚。
同意楼主: 5.0
很清楚時序...不錯.  发表于 2012-2-19 04:01
同意楼主: 5
呵呵,思路很清晰,赞一个  发表于 2012-2-15 23:18
同意楼主: 5
修之前 看看外观很重要  发表于 2012-2-14 08:13
这板子电容就是烂  发表于 2012-1-29 00:30
精英主板的通病  发表于 2011-10-27 10:33
这是精英给HP代工的板子啊。。。最爱爆电容了。。一般死机都是换了就好的  发表于 2011-10-17 17:09
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ybbyjjetg520 + 10 赞一个!
月饼 + 20 赞一个!
发表于 2011-12-25 14:21:47 | 只看该作者 �
我现在手上也刚接到一块同型号主板,电容也是爆了很多,电容换完后复位不跑码,桥做完后依然不跑马,目测看4500芯片无损坏,不知道换后会正常跑马不? 很急啊 帮忙想想办法....谢啦..
测量下4500输入和输出端引脚工作电压,一般为5V左右正常。  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:30
测4500输入输出电压是否正常,不正常才换  发表于 2011-12-27 11:36
发表于 2011-10-17 17:39:00 | 只看该作者 �
下载下来学习学习!研究研究!
发表于 2011-10-17 17:43:42 | 只看该作者 �
晕,不会看下PDF吗?
看什么的pdf ?  详情 回复 发表于 2011-11-18 20:55
发表于 2011-10-17 17:54:23 | 只看该作者 �
不错。。学习了。。
发表于 2011-10-17 18:47:25 | 只看该作者 �
很不错啊,思路很清晰~!
发表于 2011-10-17 18:47:26 | 只看该作者 �
有鼓包  又有IC那么个洞洞  貌似可以先走目测法
目测排除了再往下走   我懒人一个   呵呵   见笑了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同测很重要,我坚决要练好!  发表于 2012-2-15 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 10:14
发表于 2011-10-17 18:51:41 | 只看该作者 �
呵呵,我前两天也接到这样一台机子,PCI-E显卡插槽旁边的两个电容鼓包了,和内存旁边的一个电容鼓包,于是找了三个相同的电容换上去就OK了!
发表于 2011-10-17 21:24:49 | 只看该作者 �
我以前还碰到过一块华硕的主板,CPU供电滤波电容爆了一个,开机就保护的,更换就修复了的
发表于 2011-10-17 21:46:56 | 只看该作者 �
为什么给我的板子都是软故障加硬故障
发表于 2011-10-17 21:51:28 | 只看该作者 �
不错,学习了!~~~
发表于 2011-10-17 22:11:13 | 只看该作者 �
我一般看到主板电容爆了,就先换个电容,看下好不在修!
不过,楼主真是快准
学习了,原来IC 2539和4500可以互换
那么,用一根线把IC 1脚和5相连是否也可以呀!
谢谢
也可以短接2539内部N和P沟道MOS管对应DS级位置解决故障,但就是会失去5V双路供电切换作用。  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:28
你的想法是可以的,,不用芯片了,在主板上直接连接。。我今天就这样修了个  详情 回复 发表于 2011-11-19 00:39
发表于 2011-10-17 22:13:12 | 只看该作者 �
上个星期六我接了一块这板,版本是1.0B的,上电自动开机,(跑了下线又不自动开机了)也不跑码,供电信号都正常了,LPC总线的波型也是持续的,但是PCI诊断卡不出代码,考虑到自动开机,LPC总线波形正常,等IO芯片IT8726回来后换上。
发表于 2011-10-18 10:09:01 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。
发表于 2011-10-18 10:35:19 | 只看该作者 �
很多管是可以试着代换 呵呵
发表于 2011-10-18 10:42:11 | 只看该作者 �
学习了 、看来自己以后还是要努力才行啊。
发表于 2011-10-18 10:44:40 | 只看该作者 �
修的又快又好!
发表于 2011-10-18 10:58:36 | 只看该作者 �
我的做法跟你有点不一样,拿到板子先目测,如果发现有明显的损坏,我会先把它换掉,再进行一步的测量。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 10:16
同意楼主: 5
先看再测有无短路,然后才上假负载上电。  发表于 2011-12-27 09:07
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-18 11:14:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cxkjjlb -10 严禁灌水
发表于 2011-10-18 20:20:38 | 只看该作者 �
原来IC 2539和4500可以互换呀
发表于 2011-10-27 10:11:23 | 只看该作者 �
又学了一招 呵呵
