查看: 6033|回复: 34
请问这三个管子是干什么用的(crt15寸显示器)
发表于 2011-10-17 16:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问这三个管子是干什么用的。crt15寸显示器
显示器开机不亮,电源部分有嘀嘀嘀的轻微的响声。跟这两个MOS管损坏有关系吗?请多指教。谢谢。
发表于 2011-10-17 17:01:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是MOS管!
发表于 2011-10-17 17:06:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
TIP122是行幅调整管
IRF630是MOS管,看位置似乎是枕校电路上的
开机指示灯不亮。电源部分有嘀嘀嘀的轻微响声,跟MOS管有关系吗?  详情 回复 发表于 2011-10-17 17:23
发表于 2011-10-17 17:23:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开机指示灯不亮。电源部分有嘀嘀嘀的轻微响声,跟这连个MOS管有关系吗?
发表于 2011-10-17 17:37:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般是行管损坏 或者高压包 要测下+B电压
发表于 2011-10-17 17:52:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也试过。看下有烧坏的痕瑪?
没见到有烧毁的痕迹  详情 回复 发表于 2011-10-17 18:07
发表于 2011-10-17 18:02:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
MOS管和行管
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-17 18:07:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
as7363258 发表于 2011-10-17 17:52
我也试过。看下有烧坏的痕瑪?
没见到有烧毁的痕迹
发表于 2011-10-17 18:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点像电源上的开关管
发表于 2011-10-17 18:45:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
场馆就认识一个~!
发表于 2011-10-17 19:21:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TIP122是行幅调整管
IIRF630是MOS管,看位置似乎是用在不同扫描频率时的行幅调整
发表于 2011-10-17 19:57:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
TIP122是达林顿三极管,一般用作枕校调整的。IRF630是常用的场效应管,显示器中有多个,你可查TIP122在板子上的编号的开头是否跟这两个场效应管的编号开头一样?即可知道是哪部分电路了。
发表于 2011-10-17 22:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我怎么看像是电源部分的共阴极二极管啊
发表于 2011-10-18 00:02:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
模式转换的S校正电容通路上的MOS管,,
发表于 2011-10-18 09:49:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
TIP 122的是行宽管,那两个630标识的是切换分辩率用的。至于你的故障,应该是行管击穿造成的。行管坏原因很多,一个是本身。另外就是外围电路的问题。电容呀,高压包虚,行偏转接口虚,都可以造成行管坏的
发表于 2011-10-18 13:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得应该是稳压二级管   如果是在变压器的另一个的话 那就是二级管   它坏了 可以导致电压无输出
发表于 2011-10-18 15:13:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
场输出三极管
发表于 2011-10-18 17:09:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
三极管在显示器中应该起二开关的作用吧,,
发表于 2011-10-19 09:39:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
点不亮,与这三个管子没有关系,630是场效应管,功能是S校正,122是达林顿管,功能是行幅调整。你的显示器故障可能是电源负载短路造成,高压包、行管、B+调整管、开关电源次级整流管、电容、场驱动芯片、视放芯片等重点检查。
发表于 2011-10-19 18:45:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有关。这三个 似乎一般不会坏的。你仔细测量一下,行管 或升压管坏了吧?
