查看: 3548|回复: 20
谁知道这板子什么毛病??????
发表于 2011-10-17 14:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英662/1066+T-M        桥供电1.95V   内存  CPU 供电正常   开机 跑码 d0    复位灯一直闪个不停!!!
补充内容 (2011-10-18 13:30):
接显示器不亮!座 拿带灯负载试了 没虚焊! 内存 拿洗板水刷过!冲桥  压桥  都 不过!复位灯不闪了!不上内存跑d0 上内存跑d1    真不知道从哪里着手了!!!
发表于 2011-10-17 14:59:46 | 只看该作者 �
内存不过,供电正常的话,还要查内存时钟,SMB,以及内存到北桥或CPU的线路
发表于 2011-10-17 15:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 15:37:29 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2011-10-17 15:38:46 | 只看该作者 �
不过内存在吧
发表于 2011-10-17 15:48:01 | 只看该作者 �
精英板子有通病的  u座空焊  压下试试
发表于 2011-10-17 15:59:42 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊啊
发表于 2011-10-17 16:57:11 | 只看该作者 �
学习一下,我的手上也有一块这中板子,期待高手讲解
发表于 2011-10-17 19:55:51 | 只看该作者 �
精英有的主板开电就是跑D0呀!这个正常可以点亮的!我以前就碰到过。
建议你接显示器看会亮不
如不会亮,先换内存在刮刮内存槽,不行,在刷BIOS看看
在不行,看看CPU座,不行加焊。最的不行,就焊北桥了!
发表于 2011-10-17 20:12:27 | 只看该作者 �
加焊CPU试一试
发表于 2011-10-17 21:34:35 | 只看该作者 �
菜鸟~~~~期待中
发表于 2011-10-17 23:05:58 | 只看该作者 �
同意9楼的说法
发表于 2011-10-18 10:09:36 | 只看该作者 �
学习一下啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 本论坛不许这样回复
发表于 2011-10-18 13:29:58 | 只看该作者 �
建议你接显示器看会亮不
如不会亮, ...
发表于 2011-10-24 20:33:05 | 只看该作者 �
不是说了吗,内存的其他工作条件满足吗,还是内存没有完全工作,如果内存条件都符合,可以按照9楼的做
发表于 2011-10-25 08:36:38 | 只看该作者 �
精英主板跑D1应该点亮了。
发表于 2011-10-25 16:06:03 | 只看该作者 �
xiaoQ 发表于 2011-10-17 15:28
d0是CPU不工作啊!!不是吗?
DO不过内存
发表于 2011-10-25 21:50:54 | 只看该作者 �
在不行,看看CPU座
发表于 2011-10-26 13:45:35 | 只看该作者 �
CPU试试换个
发表于 2011-10-26 18:10:36 | 只看该作者 �
xiaoQ 发表于 2011-10-18 13:29
接显示器不亮!座 拿带灯负载试了 没虚焊! 内存 拿洗板水刷过!冲桥  压桥  都 不过!复位灯不闪了!不上 ...
你换个板子,看CPU是不是好的,内存也是一样,如果是主板不对头,你量下,内存238脚正常不,还是一个个来的好。你的复位灯爆闪,是不是主板无复位,(只是我觉得)
