查看: 2397|回复: 2
HP台式机认内存
发表于 2011-10-17 13:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台HP台式机,板子是V星代工,上电不无复位,检查北桥1.2V供电未出来,检查周围电路发现有一个6103的电源管理芯片未工作,更换后北桥供电正常,开始跑码,加上一根测试用的金士顿的内存,主板提示未检测到内存报警,换了几个牌子的内存只有宇詹的内存可以检测过正常开机。
发表于 2011-10-17 15:02:32 | 只看该作者 �
内存供电够不够,一定不能偏小。擦下内存CAO
发表于 2011-10-17 15:17:45 | 只看该作者 �
我修过一次 也是hp的主机  不过内存 内存一代的  理论上说是256以上的都检过不了  128M 256M的可以 最后是内存供电芯片坏了  型号我忘了  是个8脚芯片
