查看: 4566|回复: 9
【菜鸟修本】HP TX2500平板电脑黑屏问题
发表于 2011-10-17 13:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP TX2500平板电脑是可旋转触摸屏笔记本。屏幕后面够复杂,如图:
    故障现象:黑屏无显示。
    检测:外接显示器有显示,排除主机问题。
              开机后无显示,用电筒照,亮的地方能看到显示字符。
              猜拆除本机高压条,用LCD灯管测试器驱动灯管,灯管可以点亮,有显示,但亮度不足。
    分析:首先,怀疑高压条有问题。用的6针输入的高压条,找不到相同的,用类似的代换,故障相同。
              然后怀疑电缆有问题,但找不到代换电缆。
    问题:这个电脑有什么通病吗?如果断线怎么处理?以前碰到过断3根线的,结果没处理好。
               另外问一下,6针输入接口的输入电压各是多少?
    先谢!
发表于 2011-10-17 13:33:56 | 只看该作者 �
楼主,你说是6针,输出不还是两针!你说你的板了没有问题,你测下不就知道了!
发表于 2011-10-17 14:12:22 | 只看该作者 �
这不是暗屏吗 基本上都是灯管和高压板有问题 测试灯管要是亮 就换一个通用的高压板装上 很少有主板上缺少开启的
发表于 2011-10-17 14:22:39 | 只看该作者 �
灯管问题把,
发表于 2011-10-17 15:01:50 | 只看该作者 �
找个通用高压板改上去就行,
发表于 2011-10-17 15:50:49 | 只看该作者 �
灯管亮度不够 就说明哟问题啊  换个灯管试试
发表于 2011-10-17 16:20:08 | 只看该作者 �
楼主,这种屏是LCD的,还是LED,它们的高压供电是不一样的。
发表于 2011-10-18 10:42:36 | 只看该作者 �
先测高压板的供电,  6线的一般都是 2个19V 2个3V 1个地线1个空脚,如果这些都有就不是板子,换上高压板还不亮就是灯管的了,上回我修一个HP的也是这样测灯管没有事,但是后来实在找不到问题,就换灯管试试,结果好了。让人郁闷的结果。。。
谢谢! 怀疑线有问题。用原高压板驱动一个好灯管,亮2秒就灭。换另两个高压板(仅接口一样),灯不亮。  详情 回复 发表于 2011-10-19 11:23
发表于 2011-10-18 11:33:44 | 只看该作者 �
平板电脑这么复杂呢啊,学习了,每个品牌都这样吗
发表于 2011-10-19 11:23:06 | 只看该作者 �
谢谢!
