查看: 4419|回复: 29
求救啊!!! 各位老手们帮我判断一下咱是先干南桥还是北桥?
发表于 2011-10-17 13:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   手里有个山寨十寸上网本 上电跑到0.38  不上了  各个电压基本都出来了   现在怀疑北桥跟南桥了  如果南桥的阻值没那么低  咱肯定首先杀北桥   但现在 南桥的阻值跟北桥一样 都是15欧左右  这样了  实在不好判断首先干哪个、、、、、由于不想走远路 所以请各位老手大侠们帮小弟出出主意   小弟先谢过了
!!!!  在线坐等意见、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-10-17 13:15:24 | 只看该作者 �
0.38 有复位么?请按照时序来修。一般上网本 这个电流都有复位了吧。
是啊 找复位 不是一般的难找啊、、、  发表于 2011-10-17 16:54
这复位可不好量了,不一定有测试点,图纸也难找  发表于 2011-10-17 14:30
发表于 2011-10-17 13:36:03 | 只看该作者 �
一样的阻值,那就烧鸡试试啊
不要乱讲啊,你这方法叫屠夫  发表于 2011-10-20 17:12
发表于 2011-10-17 13:41:26 | 只看该作者 �
电流都跑这么高了, 要我一定先干北桥再说。
发表于 2011-10-17 14:02:55 | 只看该作者 �
貌似都没过内存 干完北桥 无果   U 应该没工作、、、、
发表于 2011-10-17 14:04:14 | 只看该作者 �
    都还没过内存、、、 干完北桥了   还是不行    南桥温度貌似比北桥的还高  阻值也偏低   、、、、、、、、、
发表于 2011-10-17 14:05:26 | 只看该作者 �
3180222 发表于 2011-10-17 13:36
一样的阻值,那就烧鸡试试啊
烧鸡 这怎么烧啊、、、、、
发表于 2011-10-17 14:13:24 | 只看该作者 �
BIOS 刷了吗   上网本 BIOS 爱坏
发表于 2011-10-17 14:13:58 | 只看该作者 �
直接做CPU算了,是intel,还是VIA的呀
发表于 2011-10-17 14:26:30 | 只看该作者 �
  我连BIOS芯片都对换过 不行 楼上说的烧鸡 我试过  烧的U跟北桥都烫   叫我这么来判断嘛、、
发表于 2011-10-17 14:27:38 | 只看该作者 �
  inter的、、、、用烧机   U跟北桥都有温度、、、、、
发表于 2011-10-17 14:32:01 | 只看该作者 �
南桥应该比南桥温度要低的,CPU其实温度也不高
发表于 2011-10-17 14:32:35 | 只看该作者 �
945北桥比CPU温度要高得多
发表于 2011-10-17 14:38:54 | 只看该作者 �
做北桥先吧
发表于 2011-10-17 14:43:36 | 只看该作者 �
  是换还是加焊呢、  加焊了  还是不行、、  现在考虑是U  还是北桥、、、   貌似没过内存的、、
发表于 2011-10-17 14:58:06 | 只看该作者 �
北桥加焊不行的话加焊U吧, 上网本的U也容易虚。
发表于 2011-10-17 15:37:38 | 只看该作者 �
这个没图纸吧,还不好查,最好还是看信号,这种小本本能修就修吧,最后刷个BIOS试试,小本本BIOS很容易坏
发表于 2011-10-17 16:59:34 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2011-10-17 14:32
945北桥比CPU温度要高得多
    北桥我换过了   inter的U  应该很难坏吧  温度都不是很高    南桥一直 是我怀疑的对象  可就是还没动、、、、     哥们  给个意见嘛。。。
发表于 2011-10-17 17:00:49 | 只看该作者 �
  山寨本那去找BIOS啊 、  再说我对换过BIOS芯片的。。。。。  还有其他的意见吗、、、
基本上没了  详情 回复 发表于 2011-10-18 08:22
发表于 2011-10-17 17:02:09 | 只看该作者 �
先干CPU  基本上正常使用坏的 都是CPU虚焊
