查看: 2617|回复: 19
维修要细心
发表于 2011-10-17 11:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了台LG的显示器,通电测试不通电,拆开一看 电容无鼓包现象
     测量5V  12V 电压慢慢拉低,哈哈这因该 是带不起负载。
             结果想往常一样直接换 电源IC  和光耦,431,连电压都没测量。
             结果搞了半天不行 我就郁闷了。
               就在这时发现一个电容 比其他的要高一点 仔细一看,哎。。。。 电容爆底了
      结果换了就好了。  哎。。。。。
        维修要细心不能太粗心,不然一点点小问题搞死人。。。
发表于 2011-10-17 11:33:44 | 只看该作者 �
  那肯定 是 的啊
发表于 2011-10-17 11:35:25 | 只看该作者 �
{:4_101:}维修心得去维修间发才对。发错区了
哦 下次去维修间 发  详情 回复 发表于 2011-10-17 12:33
发表于 2011-10-17 11:42:52 | 只看该作者 �
这个深有体会啊..
发表于 2011-10-17 11:44:09 | 只看该作者 �
电源ic    不好找吧
发表于 2011-10-17 11:44:51 | 只看该作者 �
好多 电源板的电源ic 都不一样   不知道有没有比较通用的
发表于 2011-10-17 11:46:26 | 只看该作者 �
没爆上面啊
发表于 2011-10-17 12:33:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 12:58:27 | 只看该作者 �
我一般修液晶显示器,如果看到有电容鼓包的,首先把它附近的全部换掉
发表于 2011-10-17 13:33:53 | 只看该作者 �
想一想每天和电打交道,不小心和细心行吗。
发表于 2011-10-17 13:46:25 | 只看该作者 �
干什么都需要细心,稍不留心,会酿成大事故
发表于 2011-10-17 15:20:04 | 只看该作者 �
楼主还算是细心了,最后还观察了一下
发表于 2011-10-17 23:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修其实是个很细心的活.并且还要有耐心.楼主貌似发错位置了.
发表于 2011-10-19 14:28:49 | 只看该作者 �
应该先换电容啊,外围都排除才能动电源管理芯片
发表于 2011-10-19 22:57:41 | 只看该作者 �
那是必须的!干这行 要不停思考,!
发表于 2011-10-21 23:28:11 | 只看该作者 �
遇到这样的事  最郁闷  不过也最幸运
发表于 2011-10-25 17:52:42 | 只看该作者 �
电容爆底也是常见的。
发表于 2011-10-26 09:42:18 | 只看该作者 �
还好你看到了,要不搞的乱七八糟
发表于 2011-10-26 09:51:30 | 只看该作者 �
新手,学习了。
发表于 2011-10-26 11:18:23 | 只看该作者 �
维修不细心的话 哪天得要去买保险了
