查看: 3171|回复: 6
(学习)灯管尺寸型号对照表
发表于 2011-10-17 10:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管尺寸-------------------液晶屏尺寸
90mm/100mm------------------4寸
120mm/130mm-----------------5寸
140mm/148mm-----------------6寸
160mm/168mm-----------------7寸、10.4寸竖管
180mm/190mm----------------8寸
203mm-----------------------13.3竖管
220mm----------------------10.4寸
210mm-----------------------9寸
255mm-----------------------12.1寸
288mm-----------------------13寸
290mm------------------------14寸
295mm-----------------------14.1普屏
307mm-----------------------14宽、15寸普笔记本屏
310mm------------------------15寸中厚屏用
315MM------------------------15寸厚屏用
335mm-----------------------15.4寸宽屏
350mm-----------------------------17寸裸灯管
385mm------------------------------17寸宽屏、19寸方屏
417mm------------------------------19寸宽屏
445mm~448mm------------------------------20.1寸
480mm~485mm------------------------------22寸宽屏
发表于 2011-10-17 10:45:26 | 只看该作者 �
不会有真么多  那么 是通用么 的
发表于 2011-10-17 11:14:32 | 只看该作者 �
饿  ,谁会用尺子量啊  - - !
发表于 2011-10-22 11:31:31 | 只看该作者 �
作为资料收集一下是可以的 啊。挺有用的 哦三颗药
发表于 2011-11-3 19:37:24 | 只看该作者 �
前几天就买错了灯管,早看到就好了。
发表于 2011-11-4 21:57:45 | 只看该作者 �
还有268MM的12.1寸宽屏,274MM的,534MM的24寸宽屏,720MM的32寸
发表于 2011-11-5 11:04:46 | 只看该作者 �
这么多啊  真麻烦
