查看: 11263|回复: 21
主机自动断电。。。无从下手。求指点
发表于 2011-10-17 10:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有几个可户的台式电脑。。主机运行。进入系统后。一切正常。就是会。。隔一段时间。自动断电(不是关机或自动启)。。。。
瞬间电源。就断电了。
我更换过电源。。。查看过CPU,桥,显卡。。。温度都正常。。。。
实在不知道是那里出了问题。。求教高手。。谢谢
还有块主办。。。BIOS画面。。状态下。。都断电。开机
发表于 2011-10-17 10:09:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机箱的开机键有没有问题
发表于 2011-10-17 10:14:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么U的?  一般U座虚焊会引起 还有电源坏  灰尘
发表于 2011-10-17 10:14:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我最烦的问题就是几个小时以后断电!!遇见这样的问题原来还有耐心一个件一个件的弄弄!
现在大概判断一下,直接让客户换主板!
原来碰见的基本上十个有九个是主板的问题!
本来以为电源的可能性更大点,但经我手的这样的问题电源坏太少了!
这个问题可以i换主板 但是原因你要弄清楚 你可以糊弄客户 但是如果客人拿到别的地方别人很轻松弄好 你的声誉就不好了  发表于 2011-10-17 12:09
先软后硬 最简单的先排除 这么个问题就叫别人换主板 会砸自己生意的  发表于 2011-10-17 12:07
发表于 2011-10-17 12:05:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能进系统的  再BIOS画面不关机的  先跑内存 内存玩了再装个纯净版系统看看
那些再BIOS久掉电的   先把外设都拿掉  用诊断卡  看代码
发表于 2011-10-17 13:52:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也认为是主板的问题!'先换块主板试下吧
发表于 2011-10-17 15:14:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人觉得如果是单个机器出现这个问题可以看一下 是不是bios设置的保护温度过低了  开一会儿就断  如果是几个的话  可以考虑换个板子测试 因为其他的都换过了没问题  估计问题还是在板子上
发表于 2011-10-17 16:52:55 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
电源的可能性最大,其二是主板。
发表于 2011-10-17 17:02:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
152638 说的也有道理!但是正常维修起来很麻烦啊!!!
原来我也是一点一点测试!后来就失去耐心了!!
反思一下,维修搞的时间长了有时候是爱跟着感觉走!!
发表于 2011-10-17 17:06:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
cpu的温度有没有看下是多少啊?主板上的各供电正不正常。
发表于 2011-10-17 17:31:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CMOS电池看还有电吗,或者就是主板的事!
发表于 2011-10-18 21:11:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主可以查看一下bios里面有个温度控制,你看一下那个温度是不是设置的太低。
发表于 2011-10-18 22:40:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换CPU 看看。
发表于 2011-10-18 22:48:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下是什么问题,是跳线没电压还是那部分,分清才好弄
发表于 2011-10-19 01:11:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能开机键或重启动键  有短路现象
发表于 2011-10-19 16:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很感谢各位的答案。。
我在补充下问题:这个可以肯定是主板的问题。。。。因为我换块主板,就正常了。。
跟4楼的朋友,描述的情况差不多。。不是电源的问题。。
症状:一切正常。。打游戏的情况下。。一般不断电。。看在线电视剧(比如:PPS)就5--10分钟绝对会瞬间断电
跪求高手。。解答。。。感谢
发表于 2011-10-19 18:23:31 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
主板,cpu输出滤波电容,漏电,鼓包,有些在风扇下面,你好好看看,我常遇到。
发表于 2011-10-19 18:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是开关有问题了!原来被这个开关搞晕过。。。
发表于 2011-10-20 11:04:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
主板的问题
发表于 2011-10-20 12:54:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题有可能是插座问题!还有CPU座!
