查看: 2786|回复: 17
遇到一头痛的板子!求助!高手来指点一二!
发表于 2011-10-17 09:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板子冷开机开不跑码。开几分钟断电后开机可以开起来直到系统。
但是用时候长了。可能二三个小时。更长可能二三天后蓝屏。蓝屏后重开机又回到了不跑码。
头痛啊。供电所有全都正常!桥是南北显合一的 桥加过焊 他有块独显不用板载的显卡的。bios芯片换过bois程序在官网上刷到了最新。
让我十分纠结啊!没招了!手上又没示波器!烦啊
发表于 2011-10-17 09:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是怀疑是桥的问题。重植一下试试呢!
发表于 2011-10-17 10:13:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查一下内存的工作条件。换换内存。除硬盘外。(但保证硬盘是良好的)把其它外设去掉。看看这样能不能解决问题。不要动不动就干桥。这样的故障很烦人细心点还是能排除的,再一个挨个换U 内存 硬盘 主板 电源、总会找到问题
发表于 2011-10-17 10:14:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是桥的问题
发表于 2011-10-17 11:49:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘之前坏掉了。我帮他换的全新500g的。。内存没换。头都是大的。我做完桥之后拿回去二天又来找我来了。郁闷之极
发表于 2011-10-17 12:55:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那种桥坏了加焊好了也用不住,直接换新的
发表于 2011-10-17 14:51:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般单桥的,这种情况很有可能是桥的问题了。
发表于 2011-10-17 15:14:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
头大咯。不修了。这钱我赚不了。让他另请高明去。蓝屏就蓝屏吧。单桥我看着就烦!
发表于 2011-10-17 15:49:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一切皆有可能,多试试,注意一下细节!
能想多远就能走多远  发表于 2011-10-17 16:38
发表于 2011-10-17 17:45:45 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
直接换新板,稳定又放心
发表于 2011-10-17 19:08:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没显时时钟正常不,你这种我有看到过时钟没有的
发表于 2011-10-17 21:23:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没关系了。把这货退回去了。没得示波器。我也没心情再整了。烦得很。
发表于 2011-10-17 21:29:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟不要有那种心态。。做维修要有耐心。。不要心烦。。事情总有办法解决的。。
发表于 2011-10-17 21:33:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换u    试试
发表于 2011-10-17 21:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在我也烦呀9块板子,症状个个不同,思路想完了,难修呀,老板天天不高兴,台式机不来钱,他是修笔记本厉害
发表于 2011-10-17 21:53:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主你这种现在多数为假内存或是桥虚焊引起的
发表于 2011-10-18 09:08:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非常感谢大家支招。东西已经交给客人拿走了!问题没解决。我急客人更急。没办法。
发表于 2011-10-18 09:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习中。。。。
