查看: 48435|回复: 288
[显卡维修]
五张最惨的8600讯景显卡修理过程
发表于 2011-10-16 21:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网友送给我5张讯景显卡,4张8600GT,1张7600GT,到手打开一看,电解拆的差不多了,还缺了其他不少小器件,焊接过得地方很多,先上5张卡图片
补充内容 (2011-10-29 23:34):
X58 这家伙没吃过猪肉,也没加过猪跑,可悲之极。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12219910.5元2019-12-23 00:24
 会员12143540.5元2019-10-6 08:05
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 10:11
这款显卡爱花,  发表于 2012-5-23 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:40
X58
这个家伙亡命很。。。。。。。土炮搞BGA。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-10-29 21:42
哥是个人才,可考虑出本书了。教教我们,拯救千万个躺下的好显卡呀  发表于 2011-10-18 16:15
参与人数 5下载分 +62 收起 理由
小小学徒工 + 10 很给力!
月饼 + 30 很给力!
cxkjjlb + 10 很给力!
xuetu + 2 赞一个!
马丁可 + 10
本文由 会员108773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-16 22:27:55 | 只看该作者 �
那个通道是根据显卡的显存位置来说的,不同的显卡通道位置也有区别,一般正面左下为a,背面对a的为b,正上为c,c背面为d。显存都是两颗一块的,因为目前的显卡显存位宽最低都是64bit,而且显存还没有单颗这么高的吧,。
学习了,还是版主手高啊,我是来学习的,嘿嘿,以后有问题了问你啊,价格好友先
同意楼主: 5.0
还是版主高手,我来学习,加个好友 啊  详情 回复 发表于 2011-10-16 22:51
你按bit位只说对了一种现象,显存分布按 0 bank . 1 bank,一个bank的2颗显存,2个bank分布的一个通道有4颗。  发表于 2011-10-16 22:42
发表于 2011-10-16 21:09:43 | 只看该作者 �
为了写点帖子,显卡编上了号,先检查1#卡。电源部分的电解几乎拆完了,很多IC拆换过,MOS管少几只,用表测量GPU和显存对地电阻,基本正常,12V对地电阻明显偏小,仔细检查MOS管击穿,换掉坏件;为了方便拆卸电容,在PCB背面进行“蝉”式挂接电容,以便显卡修不好时很容易拆下电容,安装完毕上机,主板能跑马不亮机,用PCI卡进入DOS键入NVFLASH -C,检测到核心,但是核心显示9500,看来BIOS芯片被换其他卡了,刷入8600GT的BIOS,再开机顺利点亮无花屏,用手摸MOS管,发现很烫,换掉管理芯片上机,温度正常,进系统跑3D顺利通过,此卡修复。
同意楼主: 2.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:11
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-16 09:09
同意楼主: 0
理论与实践到家了,整啥啥都会  发表于 2012-1-31 16:31
换了电源ic就不烫了,运气挺好的  详情 回复 发表于 2012-1-9 09:26
老大,请问用表测量GPU和显存对地电阻,基本正常,应该是多少就算正常.我是刚学维修的~  发表于 2011-10-20 10:55
同意楼主: 5
呵呵,强人啊。  发表于 2011-10-18 09:42
我手上有30张以上点不亮或花屏的PCI-E的显卡。楼主要是在我们这边就好了。  发表于 2011-10-17 19:30
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
cxkjjlb + 10 赞一个!
南门二饼 + 10
发表于 2011-10-16 21:09:59 | 只看该作者 �
轮到修2#了,部分电解被拆了,测GPU和显存对地电阻正常,晶振和1117等部分贴片拆掉了,先补上这些元件和电解,完成后上机,GPU和显存及其他测试点电压基本正常,不跑马,用PCI卡无法亮机,用放大镜仔细检查全板元件,当扫描到晶振的2个小电容时,发现电容两端被焊锡连接,晕,还有这种事,挑开焊锡重新上机,顺利跑马,可惜大花,而且是横条拉丝状,有点预感,通道坏了,用MATS8测试
C通道全报错,通道坏八九不离十,A通道一位报错,为了验证,先加焊显存,无果,在加焊GPU,故障依旧,把A通道的上面那颗换掉后A通道正常了,剩下C通道无法修复,只能阉割掉才行,刷入屏蔽C通道的BIOS开机正常进入系统,跑3D通过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:11
楼主是怎么做到的,用什么软件刷的BIOS??  发表于 2012-3-31 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 22:08
不知道是不是谎言提供的那个。不知道楼主会透露不  详情 回复 发表于 2012-1-9 09:28
楼主你是怎么屏蔽的,用什么软件??指教下,谢谢  详情 回复 发表于 2011-12-4 00:22
从网上下的BIOS还是用工厂软件自己改的  发表于 2011-10-18 17:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大漠炊烟 + 5
发表于 2011-10-16 21:10:18 | 只看该作者 �
到3#了,按常规测量后上机,跑马亮机大花屏,现象和2#有类似,看来有雷同,用MATS8测试
又是C通道坏了,还好A通道完好,不用多考虑,刷入屏蔽C通道的BIOS,上机顺利进系统跑3D通过,熟门熟路了。
同意楼主: 5.0
影驰NVIDIA GeForce 9800GT出现问题,驱动装不上求解  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:57
MATS8这是个什么软件,能不能具体介绍一下??谢谢  发表于 2012-3-31 10:10
版主大人能不能发扬下风格把 阉割掉的BIOS共享出来 让我们也刷刷看  详情 回复 发表于 2011-10-29 21:14
64位的太监卡,悲剧。。。  发表于 2011-10-17 18:24
发表于 2011-10-16 21:23:52 | 只看该作者 �
4#是7600GT,测GPU对地电阻,阻值很小,测金手指对地也很小,应该挂了,没戏,直接上尸体。
发表于 2011-10-16 21:23:56 | 只看该作者 �
看图应该是那些电容爆掉了,讯景的散热一般,很容易爆电容的,楼主准备修好他们?看好1,2,5,修好了说声
发表于 2011-10-16 21:24:13 | 只看该作者 �
6楼下手真快,还没完呢。现在该对5#检查身体了,常规测量没发现问题,上机测供电正常不跑马,无法用PCI卡进入DOS
,乖乖隆嘀咚。。。,测金手指,有一条不通,只有加焊GPU,呵呵,上太上老君的炼丹炉,冷却后测量那根不同的金手指接通了,这老君炉真管用,打通了“任督二脉”上机,顺利跑码进系统,跑3D也顺利通过,擦擦手,修理告一段落,只要更换适合显卡用的电容整理焊点,就可以完工了。
这些8600GT是讯景的黑金版,GPU和显存(BC12的显存)、流处理器都处于超频状态,对供电也是一种考验,部分使用的电容也不好,假固态基本肥胖而脑袋开花;需更换真固态电容才好,这次修理难度不高,给其他人一些参考而写了这帖子。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:13
10  发表于 2012-3-31 10:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 10:13
实在是酷  发表于 2012-2-7 11:13
请教版主: 什么是太上老君的练丹炉啊  发表于 2011-12-5 21:09
同意楼主: 5
这就是速度啊  发表于 2011-10-20 11:03
同意楼主: 5
厉害啊 高  发表于 2011-10-19 17:11
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
小小学徒工 + 10 赞一个!
独乐乐众乐乐 + 5 很给力!
cxkjjlb + 10 淡定
宏达手机电脑 + 10 怎么屏蔽c通道 楼主可否说一下刷写教程
发表于 2011-10-16 21:44:47 | 只看该作者 �
带了个小板凳,占个位置看楼主修显卡
X58
哈哈。灰机,ME TOO  发表于 2011-10-30 22:21
发表于 2011-10-16 21:54:57 | 只看该作者 �
探索者不忍 发表于 2011-10-16 21:09
为了写点帖子,显卡编上了号,先检查1#卡。电源部分的电解几乎拆完了,很多IC拆换过,MOS管少几只,用表测量 ...
  点不亮是怎么能输入NVFLASH的 望楼 主为小弟指点一 二
多查查资料.  发表于 2011-10-17 10:34
用pci卡的意思就是用pci显卡接显示器,pci的显卡具有最优先权的,所以不良的卡要门高高手盲操作,要么用pci卡亮屏幕进行操作。  详情 回复 发表于 2011-10-16 22:24
不亮的卡耶插在主板上,再插PCI卡进系统,至于详细的操作请在论坛里找,很多人都知道。  详情 回复 发表于 2011-10-16 22:19
发表于 2011-10-16 22:05:36 | 只看该作者 �
楼主说的A通道和C通道是否就是两个显存靠一起的就是一个通道啊
那个通道是根据显卡的显存位置来说的,不同的显卡通道位置也有区别,一般正面左下为a,背面对a的为b,正上为c,c背面为d。显存都是两颗一块的,因为目前的显卡显存位宽最低都是64bit,而且显存还没有单颗这么高的。  详情 回复 发表于 2011-10-16 22:27
老兄是“芯片级维修”,这也不知道啊,通道不是按显存数的,排列有一定规律,论坛里有,搜索一下。  详情 回复 发表于 2011-10-16 22:22
发表于 2011-10-16 22:19:33 | 只看该作者 �
  点不亮是怎么能输入 ...
发表于 2011-10-16 22:21:15 | 只看该作者 �
这个卡修到的都是加焊核心
发表于 2011-10-16 22:21:45 | 只看该作者 �
这卡虽然老点,但是好东西啊,玩游戏不错。
想要你屏蔽C通道的BIOS备用。不知能否上传?
这些BIOS基地有,我都是基地下得,不再重复上传,浪费空间。  发表于 2011-10-16 22:25
发表于 2011-10-16 22:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 22:22:54 | 只看该作者 �
失误一块显卡啊,3竟然修好了 ,嘿嘿
老弟判断能力不错,看来你有两下子,要是把家里的那一下子拿来那还了得。  发表于 2011-10-16 22:27
发表于 2011-10-16 22:23:30 | 只看该作者 �
手上有一张7600GS也是C通道坏.LZ的BIOS是自己可改的吗?
基地有的,找找备用吧。  发表于 2011-10-16 22:28
发表于 2011-10-16 22:24:41 | 只看该作者 �
  点不亮是怎么能输入 ...
发表于 2011-10-16 22:51:01 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2011-10-16 22:27
那个通道是根据显卡的显存位置来说的,不同的显卡通道位置也有区别,一般正面左下为a,背面对a的为b,正 ...
还是版主高手,我来学习,加个好友 啊
发表于 2011-10-16 23:14:25 | 只看该作者 �
个人感觉讯景显卡是比较难维修的,都是坏显存的居多。显存坏在我这就不修了。
