查看: 2667|回复: 9
求上网本BIOS 重金求有图片
发表于 2011-10-16 17:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
求杂牌上网本BIOS
发表于 2011-10-16 20:22:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果真的没有办法找到的话。。。可以找个芯片组一样的。。EC 一样的。。刷一下看看。。碰一下运气总比死铁板好。。
发表于 2011-10-16 20:26:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经刷了个IO 桥都是一样的,结果是,可以开机,电流不对
发表于 2011-10-17 11:35:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个版本试试
发表于 2011-10-17 14:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以开机的话 BIOS应该没坏{:soso_e181:}
发表于 2011-10-17 16:05:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是说能开机就是BIOS没坏的,,有些是能开机但不跑数的。
发表于 2011-10-17 16:59:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以后还是不要买上网本好点,我自己买了个本本以后要是也出现这种情况该怎么办啊?{:soso_e109:}
发表于 2011-10-17 17:14:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上网本确实不好修,好多是杂牌的。
发表于 2011-10-17 18:12:58 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
bios芯片坏的很小。除非刷坏,建议查别的地方。你的机器能开机,估计别的方面有问题
发表于 2011-10-18 11:12:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流走得很好,就是不显示。和好机器电流一样走得,应该是BIOS的问题
