查看: 3949|回复: 29
电脑没声音
发表于 2011-10-16 16:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次玩游戏烧了个CPU,去二手市场买了个是早期的AMD3000+的CPU
换上去后系统正常启动,但是问题出现了就是怎么点都没声音。
我的主板是华硕的K8N4-E SE的板子!
可能是哪些问题照成的
请大家帮帮我!
补充内容 (2011-10-17 14:25):
我重装过驱动,并且前后都没有声音。我想问一下,要是BIOS的问题是不是还原成出厂设置就行?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看看插线,更新驱动,  发表于 2012-2-17 19:54
发表于 2011-10-16 17:15:36 | 只看该作者 �
可能要更改BIOS里 的设置,华硕的主板有好几款都是这样的,必须要改一下,就好了
发表于 2011-10-16 17:22:55 | 只看该作者 �
线什么的有没有弄好
发表于 2011-10-16 17:31:46 | 只看该作者 �
驱动重装,试一下
发表于 2011-10-16 17:51:17 | 只看该作者 �
耳麦 声卡 驱动 试了没阿
发表于 2011-10-16 17:54:54 | 只看该作者 �
这个问题 大部分软件问题  好弄   先看看驱动 卸载了 重新装再就是线没有插好吧
发表于 2011-10-16 18:06:21 | 只看该作者 �
在设备管理器里看一下硬件认到没有啊
发表于 2011-10-16 19:37:25 | 只看该作者 �
实在不行,就加装一块声卡试试看了?
发表于 2011-10-16 20:29:23 | 只看该作者 �
驱动一下看看能不能认出来硬件,还有系统服务里有没有禁用音频启动项,不行的话就换个PCI的试试。
发表于 2011-10-16 21:19:21 | 只看该作者 �
驱动需要重装,最好直接来便系统!!
发表于 2011-10-16 23:17:59 | 只看该作者 �
更换了CPU就没声音了?估计是烧CPU的同时,声卡也有故障了,或者是BIOS也有问题
发表于 2011-10-17 10:49:31 | 只看该作者 �
是不是线,木插好、】
发表于 2011-10-17 13:16:56 | 只看该作者 �
前后都没有声音吗?  都没有声音的话先弄个驱动试试。如果只要有一面有就可能要调 试了
发表于 2011-10-17 14:52:20 | 只看该作者 �
先把声卡驱动卸载然后重新装一下试试
发表于 2011-10-17 19:02:50 | 只看该作者 �
可能是驱动的问题
发表于 2011-10-21 13:57:32 | 只看该作者 �
主板上有两根跳线,把跳线帽子接上,接前置音频的地方
发表于 2011-10-21 19:19:59 | 只看该作者 �
个人认为可能声卡也烧坏了,也可进BIOS设置一下看。
发表于 2011-10-21 21:16:56 | 只看该作者 �
可能声卡也烧坏了,换个PIC声卡
发表于 2012-2-12 15:23:12 | 只看该作者 �
顶1个先,新手学习
发表于 2012-2-12 22:16:30 | 只看该作者 �
多用排除法呀
